楼主: snsj
[分享]:施工流程大集合
 楼主| 发表于 2003-7-26 14:11:42 | 显示全部楼层
上面的只是施工中实际问题的解决方法和经验,并非所谓的规范,这是个轻松的话题,并非每一个都面面俱到,只要各位朋友把知识融在一起取长补短,知识上得到提高就达到目的了:),欢迎yanyitong朋友多把自己的经验和心得跟大家分享!
发表于 2003-7-27 11:48:00 | 显示全部楼层
感谢你的实事求是的精神,我想这样我们的讨论会轻松许多的。
 楼主| 发表于 2003-7-27 12:05:15 | 显示全部楼层
也欢迎有经验的朋友和我一起来管理室内设计施工论坛,我一个人太累了:),有意的朋友报名呀
发表于 2003-7-27 21:56:55 | 显示全部楼层
转贴  :陶瓷锦砖施工方法
    陶瓷锦砖以瓷化好,吸水率小,抗冻性能强为特色而成为外墙装饰的重要材料。特别是有釉和磨光制品以其晶莹、细腻的质感,更加提高了耐无污染能力和材料的高贵感。
    陶瓷锦砖,砖体薄,自重轻,密密的线路(缝隙)充满砂浆,保证每个小瓷片都牢牢地粘结在砂浆中,因而不易脱落。即使多少年后,少数砖块掉落下来,也不会构成伤人的危险性,因此又具有安全感。这可能是陶瓷锦砖在当今强手如林的瓷砖世界中,仍占有一席之地的奥妙所在吧。
    1.施工前准备
    (1)材料
    陶瓷材料   陶瓷锦砖的品种、规格、颜色、图案和产品等级应符合设计要求;产品质量应符合现行有关标准,并附有产品合格证;对于掉角、脱粒、开裂或衬纸受潮损坏的产品剔除不用。陶瓷锦砖在现场要严禁散装散放,要严禁受潮。
    辅助材料水泥、砂子、水等。
   (2)工具
    筛子、窗筛、木抹子、铁抹子、小灰铲、直木杠、水平尺、墨斗、八字靠尺、托线板、硬木拍板、扫帚、洒水壶、胡桃钳、小锤、铁丝、大线锤、钢片开刀、裁纸刀及拌灰工具等。
   (3)应具备的作业条件
    ①预留孔洞及排水管应处理完毕,门窗框扇固定好。用1:3水泥砂浆堵塞缝隙,对铝合金门窗框边嵌缝材料应符合要求,并堵塞密实,贴好保护膜。
    ②提前支好脚手架或吊篮。最好选双排架子(室外高层宜采用吊篮,多层亦可采用桥式架子等),横竖杆及拉杆等应离开门窗口角15O-2OOmm,架子步高要符合要求。
    ③清理好基层,堵好脚手眼。
    ④大面积施工前,应先做样板,样板经质检部门鉴定合格后,方可组织正式施工。
    2.施工步骤
    基层为混凝土墙面:
(1)       基层处理
      剔平墙面凸出的混凝土,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,使用钢丝刷全面刷一遍,然后浇水润湿。对光滑的混凝土墙面要作“毛化处理”,即先清理尘土、污垢,用10%火碱水刷洗油污,随后清水冲净碱液,晾干。用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚均匀地甩到墙上,终凝后浇水养护。
      (2)吊垂直、找规矩
      根据墙面结构、平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩,若建筑物外墙面全部贴陶瓷锦砖又是高层时,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;如果建筑物为多层时,可从顶层起用特大线锤,绷直径0.7mm铁丝吊垂直,随后,根据陶瓷锦砖的规格尺寸设点做标块。横线以楼层为水平基线交圈控制,竖向以四周大角和贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时,都以此标块为基准点做标筋,使其底层灰达到横平竖直、方正。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面,必须是整砖,而且有流水坡度和滴水线(槽)及止水,其深、宽不小于10mm,并整齐一致。
     (3)打底灰
    一般分两次进行,首先刷一道掺水重10% 107胶的水泥素浆,随后抹第一遍掺水泥重20%107胶1:2.5或1:3水泥砂浆,薄薄抹一层,用抹子压实。第二次用相同配比的砂浆按标筋抹平,用短杆刮平,最后用木抹子搓出麻面。但贴锦砖的底灰平整度要求要严格一些,因为其粘结层比较薄。底子灰抹完后,经终凝浇水养护。
      (4)弹线
    贴陶瓷锦砖前应放出施工大样,根据高度弹出若干条水平线以及垂直线。弹线时,应计算好陶瓷锦砖的张数,使两线之间保持整张数。要是有分格要求,需按总高度均分,根据设计与陶瓷锦砖品种、规格定出缝宽,再加工米厘条。但同一面墙不得有一排以上非整砖,并应安排在隐蔽处。
     (5)铺贴陶瓷锦砖
先将底灰润湿,在弹好水平线的下口上支好一根垫尺,一般3人为一组进行操作,一人烧水润湿墙面,先刷一道素水泥浆(内掺水重10%的107胶)。再抹2-3mm厚的混合灰粘结层,其配比为纸筋:石灰膏:水泥=1:1:2(先将纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛,再和水泥搅匀)。第二人将陶瓷锦砖放在木制托板上,砖面朝上,往缝子里灌1:1水泥细砂灰,用软毛刷刷净砖面,再抹上薄薄一层灰浆。然后,一张一张递给第三人,将四边余灰刮掉,两手执住锦砖上边沿,在已支好的垫尺上,位置准确,对号入座,由下往上铺贴。如需分格,则贴完一组后,将米厘条放在上口线,继续贴第二组。铺贴高度可根据气候条件而定。
    另一种铺贴方法是:底灰润湿,抹薄薄一层素水泥浆(也可掺水泥重量7%~10%的107胶)。再抹1:0.3水泥细纸筋灰或用内掺1O%107胶的1:1.5水泥细砂浆粘结层,砂子过窗筛。厚度2-3mm,用靠尺刮平,用抹子抹平。同时将陶瓷锦砖铺在木板上,砖面朝上,往砖缝里灌白水泥素浆。如果是彩色锦砖,则灌彩色水泥。缝灌完后,用适当含水量的刷子刷一遍,随后抹上1-2mm厚的素水泥浆或聚合物水泥浆的粘结灰浆。将四边余灰刮掉,紧接着对准横竖弹线,对准对齐,逐张往墙上贴。
    在铺贴陶瓷锦砖的过程中,最要紧的是,必须掌握好时间,有人总结出随抹墙面粘结层,随抹锦砖粘结灰浆,随着赶紧往墙面上铺贴的“三随”操作法。“三随”必须紧跟不得怠慢,如果时间掌握不好,等灰浆于结收水后再贴,就会导致粘结不牢,而出现脱粒现象。
    陶瓷锦砖贴完后,将水拍板紧靠衬纸面层,用小锤敲木板,做到满拍、轻拍、拍实、拍平,使其粘结牢固、严整。
      (6)揭纸、调缝
      陶瓷锦砖铺贴30分钟后,可用长毛刷蘸清水润湿牛皮纸,待纸面完全湿透后(15-30m分钟),自上而下将纸揭下。操作时,手执上方纸边两角,保持与墙面平行的协调一致的动作。不得乱扯乱撕纸面,以免带动陶瓷锦砖颗粒。
    揭纸后,认真检查缝隙的大小平直情况,如果缝隙大小不均匀,横竖不平直,必须用钢片开刀拨正调直。拨缝必须在水泥初凝前进行,先调横缝,再调竖缝,达到缝宽一致,横平竖直。然后,用木拍板紧靠面层,用小锤敲木板,拍平、拍实,使拔缝的砖块,确保粘贴牢固。
    (7)擦缝先用木袜子将近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆抹入缝隙。然后,用刮板将水泥浆往缝子里刮实、刮满、刮严。再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂,可用潮湿而干净的软毛刷,轻轻带出来,如需清洗饰面,应待勾缝材料硬化后进行。起出米厘条的缝子要用1:1水泥砂浆勾严勾平,再用抹布擦净。面层干燥后,表面涂刷一道防水剂,避免
起碱,有利于美观。
    3.冬期施工
    一般只在低温冬季的初期施工,严寒阶段不能施工。
    (1)冬期施工,抹灰砂浆应采取保温措施。抹灰时砂浆温度不宜低于5℃。
    (2)砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外抹灰用砂浆中可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。
      (3)用冻结法砌筑的墙体,室外抹灰应待其完全解冻后施工。不得用热水冲刷,让墙面解冻和消除冰霜。
      (4)冬期施工,抹灰层可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。采用热空气时,必须设通风排湿设备。
    4.陶瓷锦砖外螨施工中常见通病及防治
      (1)墙面空膨脱落
      因基层处理不干净,浇水不透,贴锦砖时刮的素水泥浆与粘结砂浆之间相隔时间太长,粘结砂浆强度太低、失水过快所造成的。
      克服办法:粘贴时应做到基层处理干净;各道工序连接紧凑;粘结砂浆不得过厚;不得使用过期的水泥拌砂浆。最好使用425号水泥贴陶瓷锦砖。
      (2)锦砖错位、接茬明显,表面不平
      因基层不平,粘结层过厚(最好不超过1-2mm),粘结灰浆调度过稀,排砖画线有误,锦砖规格不统一所致。
克服办法:施工时要事先设计好锦砖模数,排好砖,画好分格线,挂好水平线。特别是对窗台、柱垛、阴阳角等部位更应算好模数,排好砖。施工时灰浆应刮满锦砖缝隙按照准确位置粘贴。
(3)阴阳角不方正
主要抹底灰未按工艺规范去吊直、套方、找规矩所致。
      克服办法:必须认真吊垂直、套方正、抹好底子灰,确保阴阳角方正。
      (4)纸基难脱
      由于对锦砖纸基润湿不够而出现的问题:
      克服办法:铺贴后25-30分钟时向纸基洒水,待水将纸湿透几分钟后即可揭纸;如纸基粘结过牢时,需用水刷纸。
      (5)砖面泛白或变色
      陶瓷锦砖墙面出现泛白、变色可能与锦砖烧生、吸水率大或施工中使用酸液处理擦拭面层有关。
      克服办法:铺贴后要按要求及时脱纸,随后用布和清水擦拭干净,如使用腐蚀剂必须用清水冲洗干净;未经化验合格的陶瓷锦砖不能使用。
      (6)面层污染
    未及时擦净面层,或其他工序操作中造成的污染。
    克服办法:随时贴完,随时擦净砖面,或用棉纱
蘸稀盐酸加水20%刷洗,并用自来水冲净。交付使用前面层要保护好。
发表于 2003-7-28 00:39:25 | 显示全部楼层
厨房吊顶我们一般用木龙骨打底
可今天有个业主要求用轻钢龙骨
一般是怎样的个做法呢?
发表于 2003-8-4 21:14:44 | 显示全部楼层
非常感谢:)
发表于 2003-8-22 21:52:46 | 显示全部楼层
地毯铺设工艺流程
1. 铺设方式。
地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。
1. 活动式铺设:
是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。
2. 固定式铺设:
固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯;
一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。
1. 地毯地面装饰基本工艺。
(1) 卡条式固定方式:
基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。
(2) 粘贴法固定方式:
基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理、保护。
2. 施工要点
· 在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。
· 倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。
· 接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。
· 粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。
· 地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。
· 多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。
· 裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
注意事项
1. 注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏。
2. 地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。
3. 准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费。
4. 地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。
悬吊式顶棚装饰工艺流程
(一)悬吊式顶棚的构造
悬吊式顶棚一般由三个部分组成:吊杆、骨架、面层。
1. 吊杆
(1) 吊杆的作用:承受吊顶面层和龙骨架的荷载,并将这茶载传递给屋顶的承重结构。
(2) 吊杆的材料:大多使用钢筋。
2. 骨架
a.  骨架的作用:承受吊顶面层的荷载,并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。
b.  骨架的材料:有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。
c.  骨架的结构:主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T型、U型、LT型及各种异型龙骨等。
3. 面层
a.  面层的作用:装饰室内空间,以及吸声、反射等功能。
b.  面层的材料:纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC塑料板等。
c.  面层的形式:条型、矩型等。
(二)悬吊式顶棚的施工工艺
(1)轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶:
弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板。
(2)PVC塑料板吊顶:
弹线→安装主梁→安装木龙骨架→安装塑料板。
(三)施工要点
1.  首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。 依据设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。
2.  遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。
3.  吊点间距应当复验,一般不上人吊顶为1200~1500毫米,上人吊顶为900~1200毫米。
4.  面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查,符合要求后再进行安装。
发表于 2003-9-23 18:47:42 | 显示全部楼层
不错  在顶一下
发表于 2003-9-26 02:20:36 | 显示全部楼层
黄河决堤了,要泛滥了。
发表于 2003-10-7 15:20:04 | 显示全部楼层
有没有木门及门套的工艺流程?
发表于 2003-10-29 22:13:19 | 显示全部楼层
学以制用
发表于 2003-11-6 00:17:20 | 显示全部楼层
有没有玻璃幕墙施工工艺,我需要。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.334277 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
