查看: 671|回复: 4
[讨论]:水电站用调压阀
发表于 2004-10-21 21:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长5500米、洞径2米的无衬砌压力引水隧洞,毛水头185米,尾部400米为直径1.2米的压力钢管,分岔为2根80cm的机组供水管,单机2000千瓦,能否用夹江水工厂的调压阀。
发表于 2004-10-22 14:17:22 | 显示全部楼层
好象破坏泄放的流量太大了,不合适,口径太大也太贵了
发表于 2004-10-22 21:48:29 | 显示全部楼层
我是水电站的。根据你给的参数,我看了一下,觉得其实你给的这个参数可以用。你的参数中水头较高,而机组的功率又不大,也就是说,机组的流量就小,所以我觉得可以用他们的设备。
 楼主| 发表于 2004-10-23 20:13:39 | 显示全部楼层
经计算,只要能减泄1立方米/秒就行了,但还是不放心。
 楼主| 发表于 2004-10-25 04:44:46 | 显示全部楼层
如何保证小波动时的稳定?
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 1.424032 second(s), 40 queries , Gzip On.
