查看: 1903|回复: 18
[求助]:如何修改已经画好的线条的线宽
发表于 2004-10-22 14:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*i
发表于 2004-10-22 14:51:53 | 显示全部楼层
用pe  命令
里面有w   改线宽
发表于 2004-10-22 15:03:12 | 显示全部楼层
请问使用这个命令后提示“是否改为多段线”是怎么回事?
发表于 2004-10-22 15:12:51 | 显示全部楼层
选择“y"回车
然后选择”w"回车
输入你要定义的宽度就可以了
因为只有先把单线定义成多线段才可以定义线宽
发表于 2004-10-22 15:25:18 | 显示全部楼层
双击要改的线条,在特性工具栏里改线宽
发表于 2004-10-22 17:22:34 | 显示全部楼层
特性里可以改呀,很多相关小问题都在特性里可以找到的。
快捷键是CTRL+1
发表于 2004-10-22 17:58:45 | 显示全部楼层
特别提示:建入PE命令后空格可以看到命令行里面提示“多条(M)”意思是再建入M就可以选择多条多义线。
发表于 2004-10-22 21:47:23 | 显示全部楼层
直接用对像特性工具栏修改就行了呀。
发表于 2004-10-22 23:59:35 | 显示全部楼层
use pulldown menu  select modify properties ok
发表于 2004-10-23 08:41:10 | 显示全部楼层
那为什么大家都不用图层工具栏上的线宽设置呢?那与PE这个命令有何区别呢?请教!
发表于 2004-10-23 09:37:07 | 显示全部楼层
Line Weight的性質和Poline 的width是完全不同的。
前者是虛擬線寬,故SCALE或ZOOM後其寬度不變,這是AutoCAD的獨門設計。
但後者是真實線寬,故SCALE或ZOOM後其寬度隨縮放比率放大或縮小。
发表于 2004-10-23 09:40:36 | 显示全部楼层
我通常用特性工具来修改很方便。
发表于 2004-10-23 09:42:40 | 显示全部楼层
属性刷子修改吧
发表于 2004-10-23 10:53:36 | 显示全部楼层
修改很方便。
发表于 2004-10-23 13:44:53 | 显示全部楼层
这样的问题也来问啊 ?
你第一次用cad啊?
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.647471 second(s), 60 queries , Gzip On.
