查看: 912|回复: 5
[求助]:关于出图比例的请教?
发表于 2004-10-22 14:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家画图一般是按1:1画,画好后在打印中设置比例,如1:100,则打印出来的图纸,用1:100的比例尺可查出他们的长度。
我想问的是:如果图面很大,如地形图,画图时用的是1:1000画的,我在打印设置中设置的比例假设为1:500,那么打印出来的图纸是用什么比例的比例尺去量???请教!!谢谢!!
发表于 2004-10-22 14:42:59 | 显示全部楼层
还是习惯1:1000画图,因为经常要处理地形图
习惯布局上打图500*2=1000
发表于 2004-10-22 16:06:07 | 显示全部楼层
用比例尺测量,调节比例为1:500。
发表于 2004-10-22 16:22:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于出图比例的请教?
最初由 鬼喊 发布
[B]大家画图一般是按1:1画,画好后在打印中设置比例,如1:100,则打印出来的图纸,用1:100的比例尺可查出他们的长度。
我想问的是:如果图面很大,如地形图,画图时用的是1:1000画的,我在打印设置中设置的比例假?.. [/B]
是不是想说你这样1:1000绘制的图,怎么打印出来才是1:500的图纸?
1:1000绘制的图,2:1打印应该是1:500
发表于 2004-10-24 23:11:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于出图比例的请教?
最初由 鬼喊 发布
[B]画图时用的是1:1000画的,我在打印设置中设置的比例假设为1:500,那么打印出来的图纸是用什么比例的比例尺去量???[/B]
现在我正好上小学一年级,老师刚刚教乘法,我就来练习练习。
1000x500=500000
 楼主| 发表于 2004-10-26 13:07:11 | 显示全部楼层
画图时先要设图纸界线,我用1:1的画图,图需要的图纸幅面要15200,11000。我选用420*297的图纸打印,打印比例1:100。
请问/:我要设置的图纸界线是不是要设置成420*100,297*100,即42000,29700???
如果打印比例为1:50,是不是图纸界线设置为420*50,297*50??
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 1.272516 second(s), 41 queries , Gzip On.
