查看: 2880|回复: 16
[求助]:关于绝缘子双挂点问题
发表于 2004-10-22 18:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
省公司下发文件,所有绝缘子采用重要跨越采用双挂点双串形式。
  但是,具我们所知,如7727(110ZGu2)型塔其横担为三角形,其横担顶端为块角钢螺栓连接。这时,如采用双挂点,其挂点间距必须大于400mm,这时两块角钢就不可能满足这个间距要求了。不知各位是怎么做的。
  不知有谁对这个塔做过修改,能把修改共享一下吗?
发表于 2004-10-23 10:18:54 | 显示全部楼层
对于双挂点,间距要达到600以上,我一般都要求到600,如果是400的话,那你的爬距要打8折了。ZGU2的双挂点你加两块板子,不就行了吗。我没有合适的工具将图上传,你也可以要求加工厂做呀。
发表于 2004-10-23 16:54:05 | 显示全部楼层
L型连板的间距就是400!如果间距需要是600的话,请问耐张双串绝缘子用的连板为什么尺寸?
因此直线悬垂间距达到400就够了。
 楼主| 发表于 2004-10-23 20:09:30 | 显示全部楼层
间距400就可以满足要求了,可是,由于7727或7725塔的横担没有这么大的间距,需要改横担头,不过不知对杆塔塔身有没有影响。不知哪位同仁做过类似的修改,可以共享一下不?急。
发表于 2004-10-25 22:36:52 | 显示全部楼层
老兄,我们江苏作过实验的,直线双串如果间距为400的话,爬距要打8折的。耐张双串目前还是单挂点,双串绝缘子。板子不合适就改呀,我这里的都要求结构改了。
 楼主| 发表于 2004-11-1 23:38:56 | 显示全部楼层
楼上那为大哥说的很恐怖啊,这样的话,我们用的绝缘子就不满足外绝缘分布了。
不知楼上那位大哥有没有数据依据?
发表于 2004-11-18 21:59:02 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我做过。
 楼主| 发表于 2004-11-19 19:31:21 | 显示全部楼层
还没有,可以共享一个不?
lishj_1982@yeah.net
发表于 2004-11-19 23:19:42 | 显示全部楼层
我们这里就是简单地利用横担头原安装U型螺丝的两个螺孔装上一根∠80×8的角钢即可挂双悬垂串。
发表于 2005-9-2 08:56:06 | 显示全部楼层
400就够了吧.怎么还要增加到600,那麻烦岂不是大了?我们现在全部是双挂点,好像铁塔厂负责这些事情,不需要我考虑的.
发表于 2005-9-6 15:27:55 | 显示全部楼层
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
这样应该不行。鞍山塔厂已经有双挂点的塔图了。但是要花钱的。
发表于 2005-9-10 13:16:19 | 显示全部楼层
最初由 tonylinlin 发布
[B]老兄,我们江苏作过实验的,直线双串如果间距为400的话,爬距要打8折的。耐张双串目前还是单挂点,双串绝缘子。板子不合适就改呀,我这里的都要求结构改了。 [/B]
“双串如果间距为400的话,爬距要打8折”----XD有没有相关资料可以共享啊?谢谢!
发表于 2005-9-12 11:23:40 | 显示全部楼层
我们也是用一根角钢,这样做经过实践,没有什么问题的,我们都用了这么多年了。
发表于 2005-9-13 19:17:58 | 显示全部楼层
楼上的说,间距如是400的话,那么爬距就要打8折,有没有试验的依据啊。
如果真是那样的话,我们也要改啦。我们一直都只是400,满足线夹或均压环的间距就够了啊!如果是600的话,那金具手册,就要增回了哟,好象还没有定型的产品哟。
发表于 2005-9-14 11:23:56 | 显示全部楼层
我们公司做过很多双挂点铁塔,
双挂点间距为400,图纸都是湖北省电力勘测设计院的,
已运行了好几年!只有蓝图。
与我联系:al-cx@163.com
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.563254 second(s), 60 queries , Gzip On.
