查看: 1059|回复: 5
[建议]:型录铁塔的接地孔位置。
发表于 2004-10-22 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
型录上的接地孔在离底部500mm位置(甚至有些图上没有接地孔),偶觉的不合理。现在的铁塔基础要求加保护帽,在加了保护帽后,铁塔的接地已经没有太大的空间,要不就是把接地连接板横着上,要不就是把它呀弯,这样都不符合要求,所以,建议把接地孔位置改在底部700mm以上位置。这样就不存在上述问题了。
发表于 2004-10-23 15:09:37 | 显示全部楼层
确实有这样的问题,我们都是把他打弯
 楼主| 发表于 2004-10-23 20:13:11 | 显示全部楼层
可是,打弯的话,特别是焊上接地引下线后,这个难度较大,而且,这样会产生接地装置损伤,易生锈。
发表于 2004-10-25 20:15:29 | 显示全部楼层
这个很简单,我同意楼主的意见,在图上一改高度就ok了,是个好建议。
发表于 2005-5-12 00:37:09 | 显示全部楼层
一般放在塔脚板连接角钢上面200mm即可。
发表于 2005-5-12 14:54:52 | 显示全部楼层
接地孔在离底部500mm位置,确实没考虑周到。用打弯的方法也不行,往往是比较急的弯曲,这样破坏了接地引下线上的镀锌层。我们有时无奈地将接地引下线除拆开点外,浇铸到保护帽内,在拆除断开测量接地电阻时极不方便。现在我们采用接地引下线倒着装的方法安装,太难看了。如果将距离加到700mm,可以解决这个问题。
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.320735 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
