查看: 796|回复: 3
[求助]:TCH6两个问题
发表于 2004-10-22 22:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 *-*9
请教斑竹
我的同事的TCH6有两个问题:
1。日照分析中,节气一栏选择为空白
2。ctrl+1在acad2002中很正常,但在TCH6用ctrl+1则死机
请教斑竹,这是为什?
发表于 2004-10-23 16:03:19 | 显示全部楼层
我不是斑猪,但我也遇到过这2问题,现在解决了
回答如下:
1、这是你的天正6版本的问题
2、请参照第1个回答
解决方案:
请到http://www1.softcn.cn/SoftView/SoftView_20522.html
下载新的天正6,我就是用这个版本才有了节气那2个字,和CTRL+1不死机
补充说明:我虽然把“节气”那2个字找到了,但经测试后就从没用天6做过日照分析,因为T6的日照分析准确性不敢恭围,克扣的不得了,可以说用了T6的日照分析后基本上就别想盖房子了,还是用T3吧,比较能介于甲方和规划局的要求之间。
发表于 2004-10-23 18:59:23 | 显示全部楼层
2楼的大大你发布的那个天正6不要钱吧??
发表于 2004-10-26 23:35:07 | 显示全部楼层
免费的,只要按他的要求点3个广告看一下,下栽就会自动跳出
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.466534 second(s), 38 queries , Gzip On.
