查看: 938|回复: 4
[求助]:bmp图片能转换为bwg图片吗?
发表于 2004-10-23 08:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺在绘制cad图的过程中,遇到以下难题,请各位师傅指教,谢谢!
    为什么cad制图粘贴在word的表格里打印来的制图不够清楚(特别是线条部分)?而在cad中打印出来的就很清楚,由于上述问题,俺曾经试用过一些抓图软件,把bwg制图转换成bmp图片,转换后打印出来的制图是清楚了,但制图的线条不圆滑,图形当中的一些斜线条像台阶一样(俗称狗牙边),效果差不能用,因为当时没把cad图保存为bwg格式,现在俺只有bmp格式的制图,请问还能转换回bwg格式吗?
发表于 2004-10-23 08:33:09 | 显示全部楼层
这个问题已经有不少人问过,其实就是在Word中插图的问题,你可以在论坛里面搜索一下。bmp文件是一种点阵图,它是以象素为单位来描绘图形的,而dwg是一种矢量图,它是以起点、终点、方向等矢量来描述图形的,所以bmp文件是无法再转换成dwg文件的。
发表于 2004-10-23 09:45:37 | 显示全部楼层
至于把CAD图转到WORD或EXECL里论坛里的贴子确实不少,教学中心讲得更详细.转换的方法很多,不过我个人认为用BetterWMF工具是最好的一种,转换方便,快捷(只需Ctrl+C和Ctrl+V),而且图片非常清析.
关于BMP转DWG,我认为2楼说得有点欠妥,其实是可以转的,这样的贴子论坛里,教学中心也有,就是用矢量化工具把它矢量化,不过转化后的图需要编辑调整才可用.
发表于 2004-10-23 13:55:07 | 显示全部楼层
一般情况下
bmp转成dwg文件效果都不好
所以完全没有必要这样做!
发表于 2004-10-30 09:28:38 | 显示全部楼层
三楼说得好!用矢量化的软件可以转化,但效果不一定很好,还要经过一定的处理!不值……
GMT+8, 2026-10-21 09:13 , Processed in 0.471751 second(s), 40 queries , Gzip On.
