查看: 1012|回复: 6
[求助]:对于雨蓬是按装修作的钢结构之类的形式,对圈梁应如何设计?
发表于 2004-10-23 12:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
请问:对于雨蓬是按装修作的钢结构之类的形式,对圈梁的设计,除了要表明预埋件的位置外 ,对于圈梁的截面尺寸及配筋 ,是按构造做,还是 必须 进行计算,要是计算 如何计算。
(我是 新手,请大家多多指教:))
发表于 2004-10-28 15:10:36 | 显示全部楼层
如果雨篷没有拉杆,仅从圈梁挑出,那么需要按抗扭、抗倾覆计算圈梁;如果有拉杆,则雨篷本身对圈梁有一个水平推力,则需要验算受拉一侧的配筋及箍筋。
发表于 2004-10-28 15:19:44 | 显示全部楼层
不管怎样,圈梁是要计算的,不能按构造配置。另就算雨蓬有拉杆,同样圈梁只要同雨蓬全现浇那就要计算,不光是什么水平推力。
 楼主| 发表于 2004-10-30 14:40:39 | 显示全部楼层
请问 我的雨篷并不是和圈梁现浇在一起的 只是由预埋件 固定在圈梁上的
此时的圈梁 又如何计算呢?
发表于 2004-11-3 15:38:22 | 显示全部楼层
不就按雨篷梁计算啊。按抗倾覆抗扭计算。最好是能锚入两边构造柱中。如果离构造柱距离不远的话。
发表于 2004-11-28 15:25:58 | 显示全部楼层
肯定要考虑雨篷的作用,采取相应措施,设置预埋件
发表于 2004-12-14 22:16:45 | 显示全部楼层
只要受力明确,不要去管他是不是圈梁,就按照普通梁一样计算
GMT+8, 2026-11-2 06:15 , Processed in 0.526482 second(s), 44 queries , Gzip On.
