查看: 844|回复: 9
[求助]:为什么总是出现致命错误这种现象?不解?
发表于 2004-10-23 15:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画图总是出现致命错误见下图,不知道是为什么!请教各位,难道到是我操作得问题.(用的是d版)
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
      建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=236375   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-10-23 15:38:16 | 显示全部楼层
这种错误一般出现在使用CAD2小时左右发生;
原因不明,我们只好认为是盗版所为!
2000中特多。
真有解决的办法吗?
 楼主| 发表于 2004-10-23 16:07:28 | 显示全部楼层
现在我的问题是:几分钟一次,而且大家装得同一个版本,D版也不能厚此薄彼吧!最近我们总出现这个问题,是不是有病毒一类的东西,其他人就没这种现象求解,简直太麻烦了.
发表于 2004-10-23 16:14:57 | 显示全部楼层
我这里也遇到过错误,不过一般出在导DXF文件的时候,
平常还是不会无缘无故出现错误。
发表于 2004-10-23 16:40:14 | 显示全部楼层
我以前用AUTOCAD2000时也曾求教过这个问题,最终的解决还是以换用了AUTOCAD2004。如果不是关系太大的话,建议还是将不稳定的版本换了吧!
发表于 2004-10-23 17:31:47 | 显示全部楼层
我在用2000的时候也经常出现致命错误,特别是多次使用ESC健时容易出现。
发表于 2004-10-27 23:08:51 | 显示全部楼层
我也经常遇到,主要是在打印的时候,我认为应该是内存的问题。
有谁能解决这个问题,我建议斑竹奖他50¥
发表于 2004-10-28 01:14:29 | 显示全部楼层
如果有人可以解决的话,盗版商早就抢着要了。*-*b
发表于 2004-10-28 01:35:30 | 显示全部楼层
我也有时会出现这样啊,
那大家有没有买正版的。
发表于 2004-10-28 09:01:41 | 显示全部楼层
盗版所致,改用2002吧
GMT+8, 2026-10-21 08:01 , Processed in 0.510490 second(s), 49 queries , Gzip On.
