查看: 1367|回复: 1
[求助]:[求助]:[求助]:桩筏筏板有限元计算 总是运行不往下进行
发表于 2008-8-4 17:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩筏筏板有限元计算 总是运行不往下进行
发表于 2008-8-6 17:05:43 | 显示全部楼层
个人经验来看,有这样几方面的问题,一是你的网格划分有问题,一般我们都是设定划分长度以后选择自动划分,划分长度要合适,根据你的实际工程的轴网尺寸、期望的计算精度来设定,自动划分好以后,要注意检查,特别是那些网格线交叉密集的地方,人工调整一下,避免运算过程中的奇异情况出现;二就是你的机子硬件条件限制,网格划分长度太小,计算产生的零时文件较大,硬盘空间不够,干脆系统挂起死机,当然这种情况一般较少出现,只有在算那些大底盘车库的时候有可能出现,我以前就遇到过,当时在单位派发的老本本上怎么也算不下去,后来在自己新买本本上,同样工程,同样的设定条件,计算就可以运行下去了
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 2.552035 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
