查看: 891|回复: 12
[求助]:如何在把三维点线变成二维的
发表于 2004-10-23 15:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我了图原来都画了个XYZ三维属性,变成了空间图形,但我画是平面图,想把Z都改为0,有什么好办法吗
发表于 2004-10-23 21:34:56 | 显示全部楼层
Z坐标归0论坛有很多帖子讨论的。。。
发表于 2004-10-23 21:48:43 | 显示全部楼层
1.如果只是点的话用change命令
2.如果图形复杂的话用et的flatten命令
发表于 2004-10-24 11:05:45 | 显示全部楼层
把视图切换到俯视图(顶视图、底视图)
发表于 2004-10-24 14:20:55 | 显示全部楼层
如果只想要一个二维效果,新建一个视口就可以拉
 楼主| 发表于 2004-10-26 18:23:45 | 显示全部楼层
谢谢以上各位,3楼方法是我要的
发表于 2004-10-26 18:49:18 | 显示全部楼层
我不明白,3楼能做个演示吗*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
 楼主| 发表于 2005-4-23 22:55:27 | 显示全部楼层
现在我用了天正6.0的功能,统一标高.能做到z变)0就是标注要乱了,
发表于 2005-4-24 10:11:11 | 显示全部楼层
在执行et中的flatten命令前把所以标注的关联都关掉。
发表于 2005-4-25 22:16:44 | 显示全部楼层
如果直是点的问题那很好办
我们也可以在三维空间来完成。
可以通过移动命令来完成。这也十分的方便。
只要选定要操作的对象将其移动到需要的位置
通过捕捉点即可呀
发表于 2005-5-10 09:19:14 | 显示全部楼层
请问三楼的,你说的“如果图形复杂的话用et的flatten命令”是AUTOCAD里的东西吗?怎么我在命令行敲“et”或者“flatten”都说没有未知命令,请指教,谢谢
发表于 2005-5-10 09:49:04 | 显示全部楼层
请问为什么我电脑上不能使用ET和FLATTEN命令,这是不是ET工具里面的?
发表于 2005-5-14 01:34:45 | 显示全部楼层
ET应该是插件吧
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.670084 second(s), 54 queries , Gzip On.
