查看: 904|回复: 8
[求助]:砖混挑梁用PKPM怎么建模,怎么计算
已领礼包: 2327个
发表于 2004-10-23 19:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混挑梁用PKPM怎么建模,怎么计算
发表于 2004-10-25 00:56:06 | 显示全部楼层
建模就按一般方法(同普通梁),计算为手算或PKPM的GJ。
发表于 2004-10-26 18:14:36 | 显示全部楼层
PKPM里的GJ里可以算的,按提示操作即可
发表于 2004-10-30 17:45:32 | 显示全部楼层
建模同普通梁,结构计算建议采用手算。
发表于 2004-11-4 11:10:59 | 显示全部楼层
我一般都用手算
发表于 2004-11-5 13:13:00 | 显示全部楼层
可以用拿机子算。
发表于 2004-11-9 12:22:51 | 显示全部楼层
手算吧,倾覆,受弯就这两个东西!
很快的!
发表于 2004-11-20 15:55:02 | 显示全部楼层
同意二楼的看法。
发表于 2004-11-21 21:15:38 | 显示全部楼层
从目前的情况来说,PKPM对砖混结构的挑梁吸能通过GJ来计算,不能在整体三维数据模型中进行计算
GMT+8, 2026-11-5 08:45 , Processed in 0.424815 second(s), 48 queries , Gzip On.
