查看: 2496|回复: 4
[求助]:基础跨越不同持力层时该如何处理?
发表于 2004-10-23 20:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程中,地质比较复杂,如大面积强风化粉砂岩距地表较浅0.3~1.5m,而有局部出现素填土较深,如果采用浅基础,请问落在素填土的那部分基础该怎么处理,总不能让它一半以强风化岩做持力层,一半落到素填土上(何况素填土不允许做为持力层);可不可采用换土垫层的方法将素填土换掉并换石粉渣垫层进行强夯?该如何控制基础的不均匀沉降是好呢?
敬请有经验人士给予提示,谢谢!~~~
发表于 2004-10-23 21:19:11 | 显示全部楼层
建议采用局部高杯基础,地梁宜在同一标高.
发表于 2004-10-23 22:56:52 | 显示全部楼层
基础规范上面有规定的,基础不宜落在不同的持力层上,按照二楼说的方法没错,换土的方法,垫层的承载力不大于200kPa,而强风化岩的承载力一般来说都大于这个值,所以个人感觉换土的方法不宜.
发表于 2004-10-24 14:18:12 | 显示全部楼层
如果甲方愿意,而且整个场地范围内都能找到岩石,可以考虑岩石埋深浅锄做柱墩,埋设深的地方做端承庄
发表于 2004-10-25 15:51:21 | 显示全部楼层
换填法应该行得通吧,主要看你用什么材料去换填土,如碎石、卵石的承载力标准值可达200~300kpa,或者是否可以考虑采用c20毛石混凝土垫在持力层上,然后基础做在毛石混凝土上呢,但是要是有地下水是否需要考虑,我是新手,感谢各位大师帮我补充
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.611457 second(s), 40 queries , Gzip On.
