查看: 1713|回复: 1
[求助] [求助]:请问ELLIPSE中组码为41、42的起始参数和结束参数是什么意思啊?
发表于 2002-3-10 23:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-10 23:42:08 | 显示全部楼层
组码 41 和 42 为下面等式中的 u 的起始和结束值。组码 11,21,31 矢量的大小等于长轴值的 1/2,即下面等式中的 a 值。点 10,20,30 是下面等式中的 c 值。知道了上述数值,即可计算出所需的 b 值,这样,下列方程式就完整了。
ELLIPSE 命令中“参数”选项使用下面的方程式来定义一个椭圆弧。
p(u)=c+a*cos(u)+b*sin(u)
当用户为第一轴选定端点且为第二轴选定距离后,变量 a、b 和 c 值即被决定。a 的值为长轴长度 1/2 的负值,b 的值为短轴长度 1/2 的负值,c 为椭圆的圆心(2-D)。
因为此方程式是一个矢量方程且变量 c 具有 X 和 Y 值,所以它应该写成如下形式:
p(u)=(Cx+a*cos(u))*i+(Cy+a*sin(u))*j
此处
Cx 是点 c 的 X 值
Cy 是点 c 的 Y 值
a 为 -(长轴长度的 1/2)
b 为 -(短轴长度的 1/2)
i 和 j 表示 X 和 Y 方向上的单位矢量
在 AutoCAD 中,一旦确定了轴的端点和椭圆弧的起点及终点,那么椭圆也就确定了。
当用户选定了“参数”选项中的起始参数和结束参数后,这些参数值将被带入方程式来求得椭圆的实际的起点和终点。椭圆的其他部分将从起点到终点以逆时针方向绘制。输入的 u 值被转换成度数以求得 cos(u) 和 sin(u)。
例如:
轴端点 1 = 0,1
轴端点 2 = 4,1
另一个轴距= 2,0
起始参数= 270
结束参数= 0
将生成起点位于 (2,2),终点位于 ( 0,1),以逆时针方向填充的椭圆。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.507105 second(s), 34 queries , Gzip On.
