查看: 993|回复: 6
[下载]:给大家xsteel10.0的下载地址
发表于 2004-10-24 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的破解好像不是很好,里面的计算功能好像不能用,大家下来试试wwater.a365.net
发表于 2004-10-26 14:04:55 | 显示全部楼层
xsteel10.0
是干什么用的,简单的介绍一下也好呀
发表于 2004-10-27 08:28:20 | 显示全部楼层
谢谢提供信息,有好的PJ版的话请再通报
发表于 2004-11-1 16:00:20 | 显示全部楼层
9.1PJ版和10.0pj版我有可以免费提供下载
发表于 2004-11-3 17:06:37 | 显示全部楼层
xsteel 对于钢结构而言非常有用,值得学:
      1.出详图效率高,不仅细致准确而且 容易改动
      2.可以 输出为CAD格式便于用欲其他系统
      3.可以输出为NC数据便于车间施工
      4.具有详细巨大的接点模型库,便于操作
  NC 是数字【数值】控制 (Numerical Control)
  CNC--Computerized Numerical Control
  Xsteel 可以利用CNC命令创建NC(数控)文件和MIS(制造信息系统Manufacture Infomation System)文件。
  NC文件是以DSTV(德国钢结构协会的标准)格式写的。
发表于 2004-11-4 11:32:02 | 显示全部楼层
看看Xsteel用户手册是如何介绍:
        Xsteel是一个三维智能钢结构模拟、详图的软件包,用户可以使用Xsteel创建一个结构完整的三维图形,它包括所有制造及安装的相关信息,此模型不仅包括结构的几何条件,也包括关于型材、横截面、节点类型、材料在内的所有信息。
    模型能产生所需要的图形、报告清单及NC机器所需的输入数据。所有的信息都可以储]存在模型的数据库内。当需要改变设计时,只需改变模型,因此可以轻而易举地创建新的图形文件及报告。
    Xsteel是一个基于面向对象技术的智能软件包,这就是说模型中所有元素包括梁、柱、板、结点、螺栓等都是智能目标,例如当梁的尺寸改变时,相邻的结点也自动改变。
    零件、安装及总体布置图都能自动生成。Xsteel自带的绘图编辑器能对图形进行编辑,这样就可以使人为所引起的错误降低到最低限度。
    X steel是一个开放的系统。用户可以创建自己的结点和目标类型(宏),并可以添加到Xsteel中去。用户完全能自定义所有的报告模式、图形布局及图形表格。
发表于 2004-11-10 22:03:13 | 显示全部楼层
怎么找不到哦?具体在什么位置?我是做详图的,非常需要这玩意儿。能否详细告之,谢了!
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.466152 second(s), 44 queries , Gzip On.
