查看: 1379|回复: 14
[求助]:本人是CAD新手。想请教些问题
发表于 2004-10-24 17:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是CAD2004。在做图画国旗的时候不会填充内部颜色。请各大师指点小弟
发表于 2004-10-25 11:38:28 | 显示全部楼层
你看看你的国旗是不是闭合的形状
发表于 2004-10-26 18:54:23 | 显示全部楼层
用PL线苗一遍
发表于 2004-10-30 16:41:46 | 显示全部楼层
线条只有在闭合的状态才可以填充的
发表于 2004-11-2 09:06:50 | 显示全部楼层
用PL线画一遍
发表于 2004-11-2 15:47:01 | 显示全部楼层
多试几次吧
发表于 2004-11-7 10:42:50 | 显示全部楼层
我觉得还是R14好,可惜R14不用在XP里用,
各位有没有好办法
发表于 2004-11-14 23:33:45 | 显示全部楼层
你可以把你画的图用PEDIT命令来编辑一下,然后合并它生成一个闭合体.再用BHATCH来填充它,或者学者填充选项卡中的不关联填充,使用HATCH命令来创建不关联的填充色,闭合不闭合都没有关系啦:)~!~~
发表于 2004-11-17 17:45:45 | 显示全部楼层
楼上我怎么没办法做到啊
发表于 2004-11-18 13:06:39 | 显示全部楼层
用BH命令,点取里面任意一点。如果你的国旗是个闭合的空间。系统就自动给你选择起了。就可以填充了。
发表于 2004-11-18 13:16:51 | 显示全部楼层
使用PL命令,最后CLOSED结束命令.
绘制时可以敲F9打开GRID捕捉,这样可以使图样更准确一点.
对于初学者,最好学会OSNAP,即实体捕捉.在ACAD中绘图,不同于手工绘图.看起来相交的线段,可能实际上并没有相交.
发表于 2004-11-20 16:32:32 | 显示全部楼层
同意2楼的
描一遍 啊~~
发表于 2004-11-30 16:51:44 | 显示全部楼层
用BH命令,点取里面的一点。但前提必须是闭合的形状。
我觉得2002不错,很稳定的
发表于 2005-10-26 23:48:26 | 显示全部楼层
最简单的就是用L 或PL描一下.内部点不行就用选取的形式一定能搞定
发表于 2005-10-27 09:55:41 | 显示全部楼层
最初由 liuliangjj 发布
[B]我觉得还是R14好,可惜R14不用在XP里用,
各位有没有好办法 [/B]
R14是可以装在XP的~~~~~~~~
我在单位XP低下就装着R14,2002,2004
加上理正R14,2002,2004
还有天正6。5
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.735107 second(s), 60 queries , Gzip On.
