查看: 893|回复: 7
[求助]:atuoCAD2002添加删除程序中显示—求助!
发表于 2004-10-24 22:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来已经放弃使用了2002版,因为感觉它是在不够稳定(可能是因为DB的问题),经常不知什么时候出现莫名其妙的错误。但是,现在因为使用一个软件,要求必须是cad2002版的平台,所以不得不又把它给请了回来。可是出现了这样的问题,实在不解!!
   1.如图显示,添加删除程序中,安装了cad2002以后,就出现了很长很长很长……的一块空白区域,右边的滚动条非常的短可以验证这一点(我安装的程序不多)。
    这个问题以前也遇到过,不过没有这么长,而且把添加删除程序的窗口关掉再开一次cad2002的显示边不会有很大的空白。可是现在无论我怎么操作,它都还是那么长!
   2.配置文件无法重命名。如果这么做了,启动cad2002的时候,根本就不会检查支持文件路径,然后程序就没有相应了,而且桌面锁定,任何程序都启动不了!
大侠,帮忙解释一下!
发表于 2004-10-24 23:29:52 | 显示全部楼层
我也有同样的问题。我的更是长的有点吓人。它没有妨碍我工作。所以平时也没有注意那么多。现在既然有同仁提出来了。我也很想知道到底是怎么回事。?????
发表于 2004-10-24 23:57:06 | 显示全部楼层
是注册表里的设置问题   子健uninstall 里
 楼主| 发表于 2004-10-25 21:44:37 | 显示全部楼层
最初由 yaodongfeng 发布
[B]是注册表里的设置问题   子健uninstall 里 [/B]
*-*4 ,[B]兄弟,请明示应该怎么处理!??[/B] [/SIZE] [/FONT] [/COLOR]
发表于 2004-10-26 08:41:28 | 显示全部楼层
我的想法是不要管它,只要不影响使用就行。其实计算机中很多问题是很难说清楚的,我们的精力有限,也没有必要去完全搞明白。
发表于 2004-10-26 10:04:22 | 显示全部楼层
我以前也会那样,不过现在不知道怎么搞的,在控制面板里面双击 增加或删除程序 没有反应了,谁知道请告诉我。
发表于 2004-10-26 10:21:08 | 显示全部楼层
我的也一样,搞不懂,谁有没有好的办法?
发表于 2004-10-26 10:39:34 | 显示全部楼层
我在使用2002或2005中,不知什么原因,选中一个对象后,再按删除键,竟然不起作用,只能先选菜单中的删除功能,再选中对象,在回车,才能删除。原来在快速选择时,一次可选多个同性质对象一次删除,现在不能按删除键删除了。好像重新安装后问题好没有解决,好苦恼啊!
GMT+8, 2026-10-21 08:07 , Processed in 0.572351 second(s), 46 queries , Gzip On.
