查看: 661|回复: 8
[求助]:这样把WORD背景设为黑色?
发表于 2004-10-25 00:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样把WORD背景设为黑色?
发表于 2004-10-25 10:54:04 | 显示全部楼层
呵呵,好像没有这功能吧,因为只可以设置为[蓝底白字],没有[黑底白字]哈。
不过我一般做的话是用假像来得到效果的,先排好文字的版式,然后画一个矩形,大小你自己定哈,然后将其填充为黑色,再设置图形与文字的版式为[衬于文字下方](当图形处于这种版式的时候,有文字的地方是选不了图形的,很方便哈),这样的话效果就出来了,还要记得将文字的颜色改为白色或非黑色。
而且,你如果要整张纸是黑的,就将图形拉至整张纸那么大就行了,超过面边距也无所谓,呵呵,都能打出来的。
但是,如果你只是为了让有文字的部份是黑色的话,那你可以直接用[格式]菜单里面的[边框和底纹],设置文字的底纹是黑色就行了,但是特别要提醒你一点的就是:应用范围一定要选段落——为什么呢?你自己设置看看效果不就知道了呗,呵呵-_-!
发表于 2004-10-25 20:42:35 | 显示全部楼层
按附图红圈设置即可
发表于 2004-10-26 09:04:30 | 显示全部楼层
用OFFICE2003,不但可设置背景色,还可以打印背景色。
发表于 2004-10-26 15:09:06 | 显示全部楼层
又学一招
发表于 2004-10-26 15:25:30 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]按附图红圈设置即可 [/B]
那下面好像很多东西没法用吧,而且根本没法排版。
2003不知道了,买了以后没法装,恐怕是嫌我机子的原因吧,就装了一个FP。
发表于 2004-10-26 18:55:08 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]
2003不知道了,买了以后没法装,恐怕是嫌我机子的原因吧,就装了一个FP。 [/B]
不会啊,和平时一样使用,不会有其他影响哦,只是要把字的颜色设为其它颜色,不要是黑色就可以了。
发表于 2004-10-27 00:27:31 | 显示全部楼层
能看见分栏?你确定换过去以后的版式没有变过吗?
除了打印效果。
————别告诉我你的文章只要打出来的效果。
发表于 2004-10-27 08:32:34 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]按附图红圈设置即可 [/B]
这样不行阿,如果文档里插入了execl表格,那就看不见了!
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 1.356152 second(s), 49 queries , Gzip On.
