查看: 913|回复: 0
[转贴]:pkpm问答
发表于 2004-10-25 13:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000.1上海PKPM展示会上
用户提问和解答
STS钢结构
2-9         STS中梁柱断面修改后形成TAT数据后,总是第一次的断面形状,改不过来。
2-9答:是操作问题,STS-1中断面修改后,必须进行执行数检和输入次梁楼板菜单,且在执行输入次梁楼板菜单时选择第二项。
2-10  STS用TAT计算后,能否将钢结构的应力打出来,以便于优化设计。
2-10答:钢构件的应力有输出,见TAT主菜单与‘计算结果的图形显示’中2、7项
5-1 在厂房设计中,厂房顶采用轻钢结构而厂房的围护采用钢筋砼排架结构,能否同时计算绘图,排架柱及钢梁。
5-1答:可以同时计算,但目前由于钢—砼构件连接节点STS未设计,故不能同时绘图
11-2         STS中柱脚节点及材料表均有错误,不知有何改进?
11-2答:请说明具体的错误信息,以便查核
12-1        钢结构斜梁平面外计算长度如何考虑?是以支撑间距离还是以檩距距离为准?如檩条距2m,支撑6米,如何定?
12-1答:按规程,应为支撑间距,即6米
26-3         STS里在输入平面内外计算长度后,输出结果时平面内外计算长度颠到?
26-3答:STS建模时,应正确输入平面内计算长度系数和平面外计算长度,输出结果和输入数据是一致的
82-6         钢结构软件可以算圆弧形变截面梁吗?门式钢架可进行空间计算吗?
82-6答:目前不能,今年版本将增加PM的变截向梁建模和TAT的吊车荷载计算,到时可实现门式刚架空间计算。
82-7         钢结构柱脚计算时,有无进行锚栓设计,如有的话,锚栓不同的材质,有不同的锚固要求,软件中有几种锚栓材质可选?
82-7答:STS中柱脚锚栓有Q235和16Mn两种材质,程序进行了锚栓的验算
100-1希望PM与STS软件能接口,因为有很多甲方需要做钢结构和混凝土两种方案做经济比较,现在因PM、STS不能接口,这给设计人员增加了不少工作量。
100-2 希望LT软件与STS软件接口,让LT软件直接读取楼梯网格,这样节省很多时间。
100-3 希望STS软件或PK等软件能画半钢结构这种类型,因半钢结构现在越来越多。
152-1  STS和PMCAD数据通用,(绘钢架图时经用STS)(TAT对下砼上钢归并不能分段)
152-3  STS的砼部分柱无法绘图
152-3答:STS的砼构件可在PK中绘图
建筑APM
65-1        APM生成剖面图后,在标图名时应标“1—1剖面图”。而实际标注时却在左侧多出一些无用的字样,“…视线方向1—1的面图1:100”,不知新版是否注意到这一问题.。
65-1答:新版程序(2000年2月)已解决
68-1        APM同一网格处对于底层有台阶时,在布置散水时,为什么不能自行分开?即散水在有台阶处穿过?
68-1答:由于建模时未做散水与其它构件的相交处理,且台阶布置的情况较多,若处理散水则过于复杂。由于台阶在散水之上,渲染时可挡住散水,但在画平面施工图时应将多余线条删除。
69-1        注意:灰度彩色方式可能大面积涂覆背景,打印时,颜色不易调整(如全部线条均为红色)或背景为黑色。
69-1答:在使用彩色方式打印时,应先使用下拉菜单中的背景颜色项将背景设为白色(15),再打印。
69-2         无法标注或查询弧弧间距,(画施工平面图)
69-2答:查询弧弧间距时请先将提示区拉大,大于三行显示,则可以看到查询的结果。
69-3         有时无法标注图名,即无法使用‘图名’此命令
69-3答:未查出原因,请发现此问题的用户给我们例题。
69-4         生成后平面图中,窗户外线未画出
69-4答:当在交互输入时窗户布置时的标高为0时为落地窗,平面图中将不画窗户外线。
69-5         点取修改字符,有时需修改几次才能改正,特别是画施工网络图时
69-5答:是否在同一位置有多个相同字符
72-1         APM里四坡屋面上开考虑窗怎样画
72-1答:APM现在的版本没有现成的开老虎窗,请用斜板拼一下。
73-2        APM建筑软件:镜像复制部分图后,被复制方的节点删除不了,有什么方法删除?在绘制图低时,图的比例希望能够任意调整,但APM似乎没有这个功能,如果能在绘图初期就能显示比例图框之间的关系,就可以避免出现比例不当,(过大或过小)影响图面效果,不知APM能否做这栏的改进?
73-2答:99年7月版程序已可以删除复制后的节点。APM在绘制施工图时,如平面、立面、剖面等都有一调整比例尺功能,并显示图的范围和图框的范围,用户可参考此范围调整比例。
68-3 剖面、立面中,标注标高时对于挑檐,雨蓬的标高无。
68-3答:立、剖面施工图中新增的任意标高功能可解决此问题。
88-1         顶层有阁楼的坡(黑色部分)屋面如何进入PM主菜单A建立层
88-1答:可对阁楼部分单做一层,按斜梁输入。
结构PKPM
2-6         PMCAD输入的斜梁,转SATWE后为何无高差了?
2-6答:PMCAD输入的斜梁和错层梁,可以在PK计算和TAT计算中得到正确反映,和SATWE的接口将在今年做好。
3-3        不知新版PKPM中考虑没有板上布置砖墙线荷载,或局部面荷载?
3-3答:PKPM目前还没有布置板上线荷载和局布面荷载功能。
3-4        边框梁边有悬挑板时,此边框架好象没有考虑悬挑板给边框的扭矩作用?
3-4答:边框梁有悬挑板时,悬挑板对边框梁的扭转作用目前尚未考虑。
6-1        在框架施工图中经常在挑梁根部出现“浮筋”这是规范不允许的,而挑梁纵筋在梁端应做成弯钩状(即相当于次梁吊筋),施工图则没有,这二点软件是否要改进?
6-1答:挑悬≥1500mm时,设在的弯起钢筋端部有弯钩,不是浮筋
7-1        框架梁宽度≥350 mm时,要求采用四肢箍,而此时PK修改钢筋时只能有两根拉通,是否能改成4根?
7-1答:可以,拉通的根数可以改为任意根。
9-3        在框架结构中,部分主梁上有砼墙,而上一层的梁搁在此砼墙上,问下一层搁墙的主梁能得到此墙传来的荷载吗?
9-3答:用SATWE计算梁将和其上的墙共同工作
11-1         天正数据如何转至PMCAD,具体如何操作?
11-1答:可参见会议发的单页资料,2000年后的PMCAD、APM和设备底图的用户手册中也有这个说明。
11-3         PK中很小的梁(不受力)为何要箍筋全长加密,即使不算抗震也是如此。
11-3答:程序对框架梁(两端支承在柱上的梁)端做了端部1.5梁高范围的箍筋加密,如梁长<3倍梁高,将会长加密。
13-1         某一轴线上的梁有错层与没有错层时的弯矩包络图应不同,而PK形成的弯矩包络图似乎是没有区别的?
        11-3答: 有错层与没有错层时的弯矩包络图程序应是不同的,可仔细比较内力结果。
14-1         我用的是98.12光盘,在PK中绘图改一排钢筋根数,如3改4根,有时候改不过来,或改的时候是4根,但退出后再进去又是3根。
14-1答:用99.7以后的光盘可以修改
15-1         PMCAD的结构平面图,现浇板支座负筋长度不能归并。
15-1答:现在还没有加上板负筋长度归并功能
15-2         PK绘图中梁的弯起筋是否考虑了抗剪作用?
15-2答:梁设立弯起钢筋后其梁端必须的箍筋面积相应减少
16-1         荷载规范中吊车组合最多考虑四台,PK计算中多跨多台吊车是否考虑了组合?如何考虑?
16-1答:每跨吊车荷载的最大,最小轮压和水平刹车力是由用户输入的,对多跨吊车竖向荷载按最不利的最多两跨考虑,吊车水平荷载不论是单跨还是多跨厂房均按吊车荷载中最不利得一跨考虑,有地震荷载组合时不再考虑水平刹车力。详见PK技术条件的吊车荷载分析和排架柱计算一节。
18-1         根据PK画出的框架梁弯矩包络图对梁截面配筋进行手算,得出的配筋量不管是支座还是跨中都比PK给出的配筋量大,怎么回事?
18-1答:梁的最大弯矩如果是抗震作用组合,将乘以承载力抗震调整系数γRE再去配筋。
20-1 在PK中,当挑梁与框架主梁标高不相同时,挑梁钢筋不能修改,为什么?有没有解决办法?
20-1答:可以修改,用修改钢筋和配筋参数下的‘挑梁修改’菜单
21-1         我们版本是99年6月版,PMCAD布置预制板时,板的种类>20种时,程序如下出错信息,数据不存盘退出,而DOS版无此问题。
21-1答:99.7以后版本予制种类可以到40种
22-1         PK剪力包络图,柱的剪力的正负和方向是如何规定的?
22-1答:梁两端均以向上的剪力为正
24-1         某单跨排架的计算结果中,某些内力组合中,柱上端轴力大于柱下端轴力很多,请解释
24-1答: 柱上端轴力大于其下端轴力时,两个轴力不在同一个组合中
25-2         平面法中画梁图,全楼归并后,如果画完一层后,修改好的梁的配筋并不能传至另一层,亦即相同号的梁在每一层都要修改,而原来DOS版中相同的梁号需修改一遍即可。
25-2答:修改后的钢筋只记录在被修改梁所在的层和所在的平面位置上,其它与此梁相同归并号的梁并未修改。
25-3         平面法中画梁图,立面改筋中,改梁下部钢筋,不能输入两种钢筋。如改梁下钢筋为2Φ20+2Φ22软件却认人4Φ22.。为什么?
25-3答:平法改筋时梁下钢筋是可以改为二种直径钢筋的
31-1         PM建模中,结构标准层序号须满足较上部的楼层,须 较下部的标准层序号大,可否取消该限制?如在错半层的(如10层)住宅中,真正意义上的标准屋只有3个,但为满足前述条件必须做很多标准层(21个)
31-1答:以后的版本将对此改进
32-1         封闭式园弧梁PKPM不能计算?
32-1答:用TAT、SATWE可以正确计算园弧梁
34-1         纯框架结构25m,在60地震下,按抗震规范抗震等级取三、四级。因房屋很重要,用户取二级抗震等级,PKPM对结构计算和构造是否按二级考虑?
34-1答:抗震等级对计算配筋和结构构造均有影响
35-1         平面网格输入时,轴线正确,有如1/2、1/3轴线号,画平面图时为何轴线号输出有错,取消了1/2、1/3,而改为3、4
35-1答:画平面图可以输出1/2,1/3这样的轴线号
38-1         为什么用框架计算,各种条件都达到要求,仍有裂缝发生,是否因给足裂缝要求过严?
38-1答:程序是按规范方法计算的梁裂缝宽度
38-2         梁断面配两到三排筋时,仍用双肢箍,纵筋固定问题如何解决,是否软件可自动增加到四肢箍。
38-2答:程序对宽≥350的梁设置四肢箍
43-3        砖混抗震验算中,构造柱参加工作依据是规范中哪一条?
   43-3答:依据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)。
49-1         框架柱配筋能否直接传给独立基础
49-1答:在框架绘图结束时,要选择保存钢筋数据,这样柱配筋可传给基础
62-1         刚才在回答计算基础所用的柱下内力的取值时,讲最好用TAT,SATWE计算出的结果,如果取PM计算的内力时要加大。请问要加大多少为好,是否要乘个系数。
62-1答:对于交叉地基梁,筏板基础等整体形式的基础,PM恒活一般可以直接用来设计基础,不用再放大,对柱下独立基础,PM恒活只传来竖向力,没有弯矩和剪力。可能使基础底面积偏小。固此最好采用TAT或SATWE荷载。
66-1         PM软件在画平面图中,能否增加轴线拷贝功能,APM软件有这项功能,用户使用很方便。
66-1答:以后的版本将增加,下一版本PMCAD争取做此功能。
67-1         在PKPM的图形编辑,有时如图形A.T与B.T拼成如AB.T,而当转AB.T成AB.DWG时,程序就有时无法进行,甚至死机,为什么?
67-1答:能否有例题拿来
68-2         对于同一平面中有错层时,在建模时如何准确输入数据,在平面、剖面、立面施工图中能自动表示出?
68-2答:错层建筑的输入可通过定义不同标高的构件,以及调整布置构件时的底标高来实现。
101-1 PM后接PK计算,将部分次梁当作主梁输入后,会对荷载导荷有何影响?改变导荷方式对梁受力有何影响?如某房间如下:不同输入方式结果有何不同
101-1答:次梁当主梁输入时,梁之间的导荷由整个平面的交叉梁系计算给出,当作次梁输时,先对每一房间的次梁单独导荷计算,将次梁力完全传给主梁后,再作整个平面的主梁交叉梁系计算。两种计算方法对全楼柱,基础的分析影响不大,但有时对梁和梁之间的传力结果会有不同。
103-1 框架柱配筋为什么用PK从两个方向分别计算结果,不一致,
103-1答:用PK的平面杆系,每一方向计算时,柱只得到该方向的钢筋面积,两个方向当然是不一样的,最后柱的配筋应是两方向分别取各方向计算结果。但用TAT、SATWE空间程序计算,可以同时得到柱两个方向的配筋。
104-1 PKPM能否进行弧梁抗扭计算
104-1        答:用TAT、SATWE可以进行弧梁抗扭计算。
105-1 PM人机交互输入,顶部无柱节点的单跨梁可否输入双坡等截面曲梁,并进行计算绘图?
105-1答:可输入双坡等截面梁,但梁在立面如是曲梁,可将曲梁简化成折梁再输入。
109-2 框架、不等跨框架支座负筋的断点长度以大跨为准,还是以小跨为准。
109-2答:梁支座筋伸出的长度,按配筋包络图和规范的要求结出,并保证角筋在全跨连通,全跨连通这一条肯定满足了某些早期构造手册的第一断点要按长跨计算的要求。
116-1 请解释一下,PK钢筋表中箍筋高度为何有时扣除75?是否合理?(在双排筋时)这样在跨中无双排筋时扣75不合理,应扣50
116-1答:梁上有次梁时,为保证次梁上部主筋的保护层厚度,箍筋上部要留出1倍保护层厚度再加25毫米。如果用户不愿意这样做,可修改梁画图时的一参数,可由用户选择箍筋高度是梁高减50还是减75。
121-1 任何PM的砖混计算,多层住宅的挑阳台引起外墙轴向力的增大考虑没有?(其M使外墙轴向力增大)
121-1答:挑阳台的轴向力在墙体承压计算中已考虑,但其弯矩引起的墙体局部承压验算未做,可用GJ来计算。
133-1 新版PKPM中底部两层框架的计算有没有改进,其结果是否可用?从建筑图转到PMCAD能否详细说一下,最好能演示一下。
133-1答:PMCAD中砖混结构或底框结构的算法是规范规定的方法,现规范中没有作两层底框的算法,因为两层底框的工程实践较多,PMCAD把一层底框的算法推广到两层,因为超规范,就必须提示用户仅供参考(其实,目前任何声称可算两层底框的程序都是超规范的)。一般来说超规范的实践需另加措施并应有关部门批准。
但是,在现修订的抗震规范征求意见稿中是允许两层底框结构的。
135-1有一底框上砖混结构(一层底框五层砖混)部分楼面有错层,在建模输入主梁时,按实际情况输入标高,输入次梁楼板时将楼板错层,最后形成PK文件计算底框时发现框架梁上受力很小,显然,上面砖混荷载未传下来,这是为什么?
135-1答:底框结构目前不能考虑错层。
135-2 在结构平面图配筋计算时,相同房间相同边界条件,负筋长度不一样,为什么?
135-2答:请参阅PMCAD用户手册配筋的技术条件
136-1 在PK画图中,用框架顶层柱筋向梁中锚固,而柱通常比梁宽,不易施工,而用梁中筋何柱中锚就易施工,是否有一参数来加以控制。
136-1答:有一参数由用户选择是:梁筋伸入柱或柱筋伸入梁。
136-2 顶层梁,若用结构找坡,可否在绘图时,就予以考虑?
136-2答:结构找坡可输入斜梁或在PK中输入变高截面梁。
140-1 PK交互式中可输连续梁,并单独计算出结果,但在模拟固端时,只能用断面大的柱代替。虽然这样与工程实际更接近,但静力手册中有固端梁的计算,能否以后的约束条件中专门加一个固端。
140-1答:用断面大的柱模拟固端应是满足工程实际计算要求的理想方法。
140-2 约束条件可否增加一种弹性支座,方便大家使用?
140-2答:今年将在SATWE中增加弹性支座计算。
140-3 能否在PM(或其它模块中)加上单块板计算?如内力、配筋、挠度、裂缝等。实际工程中往往只需验算某一块或几块板。
140-3答:以后将在GJ中增加这一功能
143-1 在人工交互输入框架,用PK计算后画图,挑梁部分为何画不出截面?
143-1答:操作有误,程序可以对挑梁部分画出剖面
147-4 框架的轴压比到底是用哪个轴力计算出来的?我们采用程序算出的轴力包络图算,结果轴压比超过规范规定允许值。
147-4答:轴压比是用抗震作用组合的最大轴力算出的,该值一般比轴力包络图上的轴力最大值小
147-8 板负筋(PM)程序给出的负筋长度按构造要求,均为相邻极跨的1/4,而不是指双向板的短边,而整层算下来同样房间且配筋有时均不一样。且很多地方不满足1/4,而构造规定,对于简支板角不论是双向还是单向板,板角负筋长度都不应小于1/4,都计算结果往往不满足。
147-8答:请注意:程序取用的是双向板矩边(而不是长边)的1/4,这是根据最新的构造手册规定,而这之前有的构造手册规定负筋长度取长边的1/4。
147-9 同一个工程分别用PKPM、TAT计算梁柱配筋相差很大,尤其是梁的出入更大,(TAT则偏大好几个级别)
147-9答:用TAT计算时,如选择了活荷不利布置计算,就应将程序隐含的梁跨中弯距增大系数1.2改为1,否则梁下部配筋将偏大很多。
147-10 PM平面配筋最好能够开发得能够自动调整的不乱,且不重叠。这样可减少调筋工作量。
147-10答:这很难做到,用户一般应该用程序提供的多种手段来调整布置平面楼板钢筋。
151-1 砖混抗震验算挑梁直接输入还是加线荷载?
151-1答:作墙体抗震和承压计算时,挑梁可直接在交互输入中按主梁输入,但挑梁本身需由GJ软件计算。
151-2 底框、上部砖混挑梁如何输入?底框框架梁上及非框架梁上墙体均为承重墙,TAT计算结果准否?
151-1答: 挑梁输入同151-1。TAT计算结果不准,不能用。
154-3 在PM建模时底层高度算至基顶如加1m,在LTCAD中层高如何改至原层高,否则梯段高度不对。
154-3答:可在楼梯主菜单1中将层高改为原层高。
TAT、SATWE
1-1        SATWE比TAT适用范围更广,例如可以计算长墙肢和封闭墙肢而不用开计算洞,那么有SATWE程序就可以不用TAT程序吗?
1-1答:可以,但要注意两者不同的适用范围。
2-1        SATWE中剪力墙小墙肢配筋为何总太大?长厚比<4的墙段按柱配筋,为何实际却按墙配?
2-1答:小墙肢按柱配筋,当墙长LW≤4*WT1或LW≤3*WT2或LW≤2*WT3时按柱配筋,其中      WT1: 小于4倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
          WT2: 小于3倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
          WT3: 小于2倍墙厚按柱配筋的最小墙厚
2-2        TAT作过动力时程分析后,各层梁内力包络图不能用,即DPB*.*图形乱了。且原先的PB*.*也不能用。
2-2答:程序毛病,1999.9月已改
2-3        厚板有限元分析网络划分有何要求,计算精度如何?
2-3答:单元大小及形状对计算精度都有影响,要求单元大小相差不大,形状尽可能好。 注:单元形状以正方形最好,其次是无尖角的四边形,再其次是三角形。
2-8        柱下墙用墙元模型算时,梁高弯矩如图,似乎不合理,是否有误?
2-8答:图中结果不正常。正确结果在柱顶处梁上弯矩应为负值或小的正值。可能数据有误,需根据数据检查问题在哪。
3-1        框支梁一边支座为柱,一边为梁时,由SATWE生成框支榀时,简图有梁处为什么无支座?
3-1答:此种情况不能用FEQ进行平面计算,用SATWE结果即可。
3-2        由SATWE生成的框支梁荷载如何校核。
3-2答:可在SATWE荷载图中校核
10-1         用TAT或SATWE计算过后,用“画梁施工图”菜单画梁顶有高差时(如150mm),在施工图中未标注高差值?
10-1答:如在PM建模时按错层梁或斜梁输入,可在梁施工图中画出高差。
25-5         计算高层带有地下室,嵌固端应该怎么取?如果取±0.00,地下室无法计算,如果取地下室底板但考虑相对刚度,实际结构±0.00开始
25-5答:地下室计算要反映侧向土对其的嵌固作用,因此在TAT、SATWE中设有‘侧向土与地下室的相对刚度’,此系数反映了侧向土对地下室的约束程度,如取0则为没有嵌固,取10为完全嵌固,由于侧向土对地下室不能完全嵌固,应取≤10的数,如在软件中缺省为3,也可自己按经验取值。
25-6         梁刚度放大系数并没有影响配筋结果,影响什么?
25-6答:梁刚度放大,使结构的刚度增大,则地震力会增大,周期会减少,在竖向力作用下的整体传力会有调整,而配筋,除非由构造所控制,一般会有变化,可仔细观察梁的内力包络。
26-1         WINDOWS下SATWE与DOS下PK在计算裂缝宽度时,结果相差较大,前者大,后者小?
26-1答:DOS版读SATWE荷载有误,已改正。
26-2         WINDOWS下SATWE在先进行轴力包络图检查,再进行左风或右风检查,然后再进行轴力包络图检查时,与前次结果有变?
26-2答:SATWE中没有此项功能,可能是其它软件的问题。
27-5         TAT计算时,AB梁在A端的弯矩中,钢筋面积比梁CA在A端大很多。输入时AB梁按B端铰接输入。请问这是为何?
27-5答:首先AB梁跨较大,由于B端为铰接,则在A端会引起更大的弯距,CA梁的A端与AB梁的A端弯矩不平衡的部分成为主梁的扭矩。
37-1         用PK计算多层框架,罕遇地震时算出配筋很大,甚至超筋,或者不能满足罕遇地震位移要求,但改为用TAT8,计算该框架所需配筋很小,设计时用TAT8结果来配筋可否?
37-1答:在1999年8月以前的TAT罕遇地震计算偏小,现已改正。
40-1         一般版本的TAT(非TAT-8)计算一般的多层框架是否可行?(如3~4层)有没有要注意的地方
40-1答:可行,注意小于8层的结构程序已自动取为“要进行活荷载不利分布的计算”,并把它的梁跨中弯矩最大系数取1.0
61-1         底层大空间结构中,框支梁用SATWE程序计算主筋是否可靠,现有程序中仅FEQ能局部计算吗?
61-1答:框支梁SATWE计算没问题,如仍感到太粗,可用FEQ复核。
76-5         高层计算时用TAT,用TBSA程序较核有意义否?
76-5答:意义不大,因二者计算模型差不多
80-1         TAT与SATWE在计算高层时有什么本质区别?购买了TAT软件块还是否需要购买SATWE软件块?
80-1答:计算模型不同,(包括剪力墙、楼板),错层计算模型也有差异,如有实力可互相校核。
81-1         底框计算时刚才你们说用PMCAD中地震抗震验算,接PK不能用TAT、SATWE,但在PKPM新天地有一期中说可用SATWE将总信息材料信息改为砌块,并在砌块信息中输入底框的层数,PKPM新天地叙述可行吗?
81-1答:规范规定砌体结构用基底剪力法计算,SATWE将砌体结构用空间模型计算,其内力结果供用户参考,但不能用SATWE计算底框结构的底框架梁,SATWE将底框梁与其上的砌体考虑为共同工作,使底框梁的弯矩比常规算法小很多,今后SATWE将作改进适应底框计算。
82-3         SATWE计算地下室时,侧向土压力可否象平面内荷载一样,以图形形式打印出来。
82-3答:暂时不能,将考虑在以后增加这项功能。
82-4         SATWE计算地下室时,如果地下室顶板,中楼板开有较大的洞:①洞口在外墙边,地下室外墙的计算是否考虑到板对其支撑在这部分已不存在?②洞口边尚留一定宽度的板,此时,板是否根据平面内土压力,按平面内荷少作楼板配筋,同时按水平梁进行了计算?
82-4答:1.暂时未考虑
            2.目前版本的SATWE软件未对板作配筋计算"
82-5         在TAT、SATWE算水平位移时,是按长期荷载效应算的吗?
82-5答:按标准值输出各工况的位移
83-1         多层框架,单层面积近3000m2首层拟设部分夹层(多块、独立)
            问?①TAT、SATWE计算时可否做为一层输入,夹层面积如果过小,是否合适?
        ②夹层平面中,双向无连接梁程序自动设定为贯通柱但单向有梁连接的柱。TAT、SATWE计算结果差异过大,为什么?
83-1答:夹层面积过小可作为荷载,这里取决于楼板的定义,双向有梁时TAT、SATWE均为有板,则为刚度无限大,可单向有梁,TAT仍认为有楼板,而SATWE不认为,故在TAT计算时,应把该点定义为弹性节点。
84-1         有框剪力墙结构,用SATWE计算后,剪力墙边上的柱配筋相当大,此计算结果是否合理,或者是否是与实际受力情况一致?
84-1答:边框柱应与其相联的剪力墙配筋综合采用,因边框柱和与其相连的剪力墙肢是分别配筋的,对柱配筋时如将二者相加可能偏大,用户可酌情处理。
85-1 在同一层平面中,有几块互不相联的楼板,SATWE是否自动把本层各块楼板按分块无限刚计算?如果SATWE把各不相联的楼板按分块无限刚计算,那么定义多塔的意义何在(除了多塔的各塔层高可互不相同之外)?是否可以认为当几个塔的层高相同时,可以不定义为多塔,固程序能自动按楼板划分为分块无限刚计算?
85-1答:是,刚性楼板的块数与多塔不是同一个概念,一个塔中可以有多块刚性板和弹性板,输出位移时按塔数输出,此外,多塔结构与非多塔结构的风荷计算是不同的。
86-1         带隔震层的建筑,隔震以下采用悬臂柱和隔震垫,如采用TAT计算如何进行模拟?
86-1答:目前无此先例
87-1         用TAT计算框架时,经常出现这种情况:
        顶层柱配筋突然增大,甚至是下层各柱配筋的2~3倍,这是为什么?
87-1答:顶层柱轴力小产生,柱大偏心配筋引起
89-1         在FEQ计算中,荷载有三种取值,请问PM传荷和TAT传荷计算的结果相差大吗?
89-1答:大!PM传恒、活且不考虑平面外的力,而TAT则考虑平面外的力,并可考虑地震和风。
90-2         在砖混结构中,为何SATWE计算的底层最大轴力比PKPM的砖混抗震验算结果大?
90-2答:计算原理不同,考虑的荷载因素不同。
90-3         为何与剪力墙相联的悬挑梁,SATWE计算的配筋比TAT计算的配筋要小很多?
90-3答:剪力墙的计算模型不同,对梁的约束程度不同,就具体情况,如梁与剪力墙平面外相联而没有其它支撑,这种情况应以SATWE更真实。
91-1         对砖混结构,SATWE对构造柱和砖墙两种不同材料的联接处,如何模拟和协调,其计算结果与实际结果有多大差异?即请问你们有否作过实验为证?
91-1答:未作过实验,SATWE计算砌体结构,是按有限元理论对砌体结构的一种模型简化,梁柱与墙在连接点处变形协调,墙与墙在交接线处变形协调。
92-4         用SATWE及TAT计算绘图中梁裂缝宽度计算没有?
92-4答:有
92-5         用SATWE及TAT计算给出的抗扭纵筋及箍筋是否在绘图中加配进去?
92-5答:梁抗扭箍筋已加入施工图,但抗扭纵筋目前尚未传入。
92-6         SATWE-8是否有12层以下框架薄弱层验算?
92-6答:有
92-7         罕遇地震下薄弱层验算经常通不过如何处理?
92-7答:应修正设计方案
93-1         为什么相同的标准层,(相同的柱、梁截面),上面输入的荷载相同,在TAT计算时某一根梁会超筋,而另一层相同位置上的那根梁不超筋。
93-1答:水平力(地震、风)对不同位置的构件的影响不同。
94-1         如何在TAT计算中钢筋砼房屋上考虑铁塔,如电讯楼
94-1答:可内PM直接输入铁塔部分,计算时多取几个振型。
95-1         用TAT计算多层框架结构时,在计算结果输出的层间位移时,是否考虑砖填充墙的抗侧力刚度?
95-1答:没有
96-1         TAT计算和SATWE计算同一高层,层间位移为什么不同,我算的结果是TAT小,SATWE大。
96-1答:纯框架应相同,其余应视具体情况而定(如剪力墙的影响,楼板及其开洞的影响)
98-1         用SATWE算高层异型框架结构,为什么出现二级抗震构件,UN=0.73还出现轴压比过大。
98-1答:异型柱按“冶标”轴压比控制比高规从严0.1
99-1 在TAT计算中,如果第一次计算开了活荷载折减开关,那么在第二次计算时必须把这一开关关掉,否则进入数据检查时就出错,这是怎么回事。
99-1答:在重新生成TAT数据时,应把旧的TAT文件删除,现在版本已对这种操作作了保护
104-2  TAT中,有次梁的弧形主梁箍筋明显偏大?
104-2答:正常,弧梁扭矩大。
105-2  TAT、SATWE如何输入吊车荷载?
105-2答:目前版本尚无此功能,今年将增加这一功能。
105-3 一般4~5层框架,用PK二维及TAT及SATWE计算,何者安全度大,可否用后者代替前者用于工程设计?
105-3答:选用什么样的计算模型,应以设计人员的经验和传统设计手法来定,一般来说,平面布置较为规则的建筑,平面杆系和空间杆系模型计算结果差不多,对于复杂体型结构,TAT,SATWE的计算更能适应实际状况。
108-1        在底层二层框架计算时,是否可以把上部砖混荷载作为外荷载输入到二层平面中利用TAT或SATWE进行计算?如果能计算如何考虑地震荷载?
108-1答:这样做对计算恒、活荷载是可行的,但对地震作用,要输入上部砖混传来的水平地震力和倾覆力矩。
109-1 TAT能否计算井字梁或密肋梁,此时梁定义中的主次梁如何解释
109-1答:可以,结构按刚度分配力,会自动算出梁之间的主次关系。
110-1 异形柱内力计算的理论基础是什么?
110-1答:按空间材料力学理论计算刚度和内力,配筋计算仿照剪力墙小墙肢的计算方法,并扣除重叠部分的多余贡献。
111-1 异形柱中计算配筋没有按双向偏压计算,那在TAT、SATWE中对矩形角柱等双向偏压柱是否按双向偏压构件进行了配筋计算?
111-1答:目前版本只提供单偏压配筋一种算法,一般偏于安全,今年我们将增加对柱和异形柱的双向偏压配筋计算,两种方法可由用户选择。
116-2 TAT平法绘图时,有时不能保证挑梁编号带A、或B。如何保证?
116-2答:程序如判断为挑梁将自动带A或B,对某些端支承梁也可由用户修改成挑梁,这样也会带A或B。
124-1  如图:L-A是一根荷载很小的次梁,在TAT计算中,发现左边的L-A超筋截面加大许多,还是超筋右边L-A配筋很小,为什么?
124-1答:先检查L-A梁上的荷载,再查看这两根梁的单工况内力,视具体情况分析原因。
124-2 在TAT计算中,一根次梁搭在一根主梁上,算出主梁超筋须加大截面许多,才能算成功。如取消次梁,把次梁上的荷载人工导算到主梁上去算,就不须加大主梁截面就能算成,且配筋不大,为什么?
124-2答:次梁对主梁产生扭矩,梁将出现抗扭配筋。
127-1 TAT中洞口上下对齐是指洞口尺寸相同,还是洞口上下定位尺寸相同,刚域≥2m是否是由它引起的?
127-1答:是,洞口的位置应对齐,大小不一定相同
128-1 同样计算数据,SATWE的配筋结果比TAT结果小,为什么?
128-1答:纯框架应差不多,其余应视具体情况而定
129-1 异型柱问题,广厦CAD配筋明显比PKPM小,这个问题你们打算进一步改进吗?
129-1答:异形柱配筋方法前面已讲过。
131-1 SATWE十六层,五层大柱网转换为小柱网,平法出图时,转换梁配筋无特殊表达?
131-1答:转换层的托梁应单独出施工图
138-1 SATWE程序,箍筋间距取200,则用平面表示法出来的箍筋直径很大,因而吊筋很小,请问?次梁箍筋是否按每边3肢加密?
138-1答:是
145-1 TAT-8中平法表示,梁宽=300时,为什么箍筋设成三支箍。
145-1答:按砼规范第8章,抗震等级为2时,梁加密区箍筋肢距不大于200
145-2 楼板配筋中,钢筋不编号,负钢筋截断处没有尺寸线,能否改进。
145-2答:截断长度只标出数据,未画尺寸线,因为这种画法标注多,容易标注重叠,因此画图中尽量简化。
147-1 SATWE在计算错层房屋时,计算层间位移与层高比值时似没有考虑错层,对层间位移相对值及层高的影响。虽也可根据两相邻层推算,但较烦。
147-1答:是未考虑,需用户自己核算
147-2 请介绍一下TAT在周期计算时质量矩阵的算法,柜架填充墙对转动是否有影响?
147-2答:结构楼层的质量矩为∑m*B133ri2,填充墙作为荷载已作质量考虑。
148-1 在公共建筑中,中庭屋顶往往采用钢网架之类的大跨度结构,这在TAT计算应怎样处理?FEQ接力SATWE分析框支梁,选荷载时工况是否应该有6种(SATWE中信息为竖,地X  Y风X  Y方向都算),荷载图中是否应有水平荷载?计算发现水平荷载没有
148-1答:如认为网架的水平刚度大,则TAT仍按楼板刚度无穷大的计算,如忽略网架刚度可在网架部分作楼板开洞,可在SATWE中对该层按弹性楼板计算
FEQ接SATWE的荷载工况与SATWE计算的工况相同,荷载图中应有水平荷载,也计算了水平荷载"
149-1  TAT-8计算纯框架结构所得的地震周期超出TAT中规定的范围,为什么,有何影响?
149-1答:纯框架如小于8层,则不一定附合高层建筑的常规值,应以地震力大小,如剪压比和楼层位移大小来判断
149-2  TAT中梁刚度放大系数如何调整,对计算结果有何影响。
149-2答:梁刚度调整放大,使结构地震力加大
149-3 上部五层砖混,下部两层框架这个工程适用于TAT,还是PK的结构计算?
149-3答:应用PMCAD主菜单8作砖混底框抗震计算,再用PMCAD主菜单4逐个生成底框部分数据文件,用PK逐个画出底框
149-4 从计算结果来看,TAT的配筋大于PK的幅度比较大,有时在TAT计算中出现箍筋超筋现象,在PK中却是很小,这如何解释,例如:梁(框架)箍筋在TAT中是&#61542;32@100,在PK中却是&#61542;6@200。
149-4答:TAT计算如考虑了活荷不利布置则应把梁跨中弯距增大系数隐含的1.2改为1,这样的话梁配筋将相差不多。
150-1 TAT与SATWE比较,在何种情况下用TAT或SATWE较好,在计算时有何不同?
150-1答:视具体情况而定,以如符合TAT的计算假定,可用TAT,否则应用SATWE
150-2 在计算框剪结构中,TAT与SATWE两程序计算梁的配筋的结果相差有20%为何?
150-2答:计算模型有差异,可能导致结果差异
151-4 FEQ计算剪力墙配筋时,转换层打出的配筋面积是总配筋面积,还是加强筋面积。(即:剪力配筋=STAT+SFEQ)
151-4答:两者取其一(是总面积)
151-5 FEQ计算转换大梁时,工况组合。先点TAT荷载,然后各种工况是否需再点?
151-5答:如用TAT计算,FEQ可选择按TAT的内力计算,如也用SATWE计算,则两者都可用,结果视外力变化来定
151-6 转换大梁三种情况计算结果基本相同?
151-6答:应该差不多,建议用SATWE
152-4 TAT对局部夹层的考虑
152-4答:夹层面积大,可按一层输入,TAT按错层或越层考虑,夹层面积小,按荷载考虑
152-5 楼层组装时,层高应随标准层变化,首选默认层高,
152-6 拷贝前层时,次梁和荷载,最好是对前层有选择,(如交互输入一样)
152-7  TAT能否将次梁与网格梁计算在一次完成
152-7答:如次梁与其它梁都在PM主菜单A输入,则一次计算完成,否则次梁用另一菜单单独计算
153-1 在SATWE中,柱的计算长度系数不能修改怎么办?
153-1答:暂时不行,以后将增加修改功能
154-1 原SAT中有将砖混作整体计算,新程序中是否有,对砌体弹性方案如何考虑?
154-1答:有,未考虑弹性方案
154-2 如在高层结构中设钢结构支撑,可否在SATWE计算完后接力STS画钢撑图
154-2答:STS可接力画钢结构梁柱施工图,对支撑的施工图功能将在今年完成
154-4 在SATWE中有时配筋简图与WPJ.OUT不一致,升版中是否注意到这点
154-4答:对同一文件的计算结果,二者是相同的
剪力墙JLQ
2-5        剪力墙计算配筋< 构造配筋时,能否按构造配筋给在配筋简图上?
    2-5答:可以。
LTCAD
9-4        旋转楼梯中,当楼梯是由二个不同半径的弧板组成时,可否在LTCAD中建模?如果近似采用一个半径,二者有何差别?计算结果与实际情况的差异会如何?此二段旋转楼梯之间有一段休息平台(如图)
9-4答:二个不同半径的楼梯没法建模与计算,可采用一种半径计算,此时应取用较大的半径来计算,结果会偏安全一点
23-1 螺旋楼梯:梯板两端嵌固,有中间平台,梯段上部带直线段
23-1答:此类型可在直线段钢筋构造上稍作处理,即可满足一端有直线段且简支的类型。
23-2        软件中没有适用这个情况的假定,希望能完善。
27-1         LTCAD中二跑楼梯不能画剖面图,新版是否解决?
27-1答:用户操作有误,应可以画
100-2答:152-9可以考虑接口
100-4 LT软件画立面时,平台梁位置有些不对,应跟平面图的位置对应起来,这涉及到一些钢筋长度出错。
100-4答:程序可以正确对应
152-9 LT软件与STS无接口
152-10 LT的梁布置不能负值,LT剖面绘图时,休息平台梁位置不对。
152-10答:现在版本的梯梁布置可以输入负值
PREC予应力
30-1 PREC予应力软件中如何考虑予应力井字梁,密肋板,大偏压柱,预应力排架柱。
30-1答:PREC现在版本只能作框架梁,连续梁,以后的改进版本可用于井字梁,密肋板和板柱体系。
基础CAD
27-6          JCCAD读取荷载时PMCAD恒十活与砖混荷载有何不同考虑,且同PMCAD砖混计算的底层轴力图有何不同,PMCAD恒十活和砖混荷载为何以网格为单位? 砖墙上有集中力时,在PMCAD砖混计算的轴力图和JCCAD中PMCAD恒十活砖混荷载图中该轴力是怎样考虑的?
27-6答:PM恒十活与砖混荷载的区别在于:  1、PM恒十活有节点荷载;砖混荷载无节点荷载,其节点荷载均布到墙上。2、在砖混荷载中,同一直轴线上的连续墙体的线荷载值被均匀处理成相同的,而PM恒十活各段墙的荷载一般是不相同的。
由于条基的宽度是按单位长度荷载计算的,所以墙下的荷载以均布荷载的方式表示更为直观。
对于砖上体用集中力,砖混荷载将其分布到墙的所在轴线上,而PM恒十活的处理方法有两种:①当集中力作用在墙端节点上,则该集中力直接传到基础的该节点上。②当集中力作用在墙中间,则该集中力分别传到该墙两端节点上。
28-1         一工程实例:一小区规划要求,多层砖混下要做人防。用BOX计算有以下问题:
         交互式输入无问题,在计算前定义好人防等级、砼等级等参数(全部定义好后),点确定,变黑屏,死机。(在WIN98下使用),查交互数据无问题。连续操作多次,均同。
     自查:①内存不足?  64MB应够
              ②硬盘不够?  虚拟内存不够?   应够
              ③源程序破坏?  不太可能
28 1答:99年下半年有一短时期的画图库函数中的某些函数不能在WINDOWS98下运行,现已更改,用户更新版本即可。
39-2         独立基础,柱插筋根数与框架配筋图中柱筋根数不一致,怎样解决?
39-2答:独立基础中,柱插筋根数与框架配筋图中的箍筋根数不一致,产生的原因是:
①独立基础计算完之后又重新画柱施工图。
②该工程没有画柱施工图或画板施工图时钢筋数据没有存盘。
处理方法:对于前一种情况可进入基础输入程序中选择“读取新文件”执行一次就可将钢筋数据读入,对于后一种方法,可重新进入TAT或SATWE程序中画柱施工图,并将钢筋数据存入文件,再按“读取新文件”方式进入“基础输入”程序。
39-4        在出基础图时,尤其在出筏板基础图时,在形成图形文件时有图标,而在打印输出时有丢失图标现象和图标错位现象。
39-4答:这是程序曾出现的毛病,99年后版本已改。
41-1        基础梁下布桩时,基础梁输入时地耐力怎样考虑?在这种情况下,桩能验算吗?
41-1答:基础梁输入时没有考虑地耐力。原因是基础梁是超静定结构,需进行整体分析后才能得到梁底的反力(地基上的荷载)。同理,梁下的桩也只有通过基础梁和桩的整体分析才能得到桩的实际反力。因此,没有输入完粱的数据以及桩的数据是不能得到梁底反力的,也就不能进行地耐力的计算。
41-2        是否可以进行一遍联合承台的计算验示?
42-3        水闸(相当于筏板基础主要考虑边荷载的影响),二种主要基础形式用PKPM能算吗?
42-3答:对于相当于筏板基础的水闸可以用JCCAD进行计算,边荷载的影响需要外加弯矩值来进行人工模拟。
43-1        请问基础软件大概何时能解决上海新规范中沉降控制复合桩基。
43-1答:程序在99年底已增加上海新规范基础沉降计算内容,但与你所要求的用沉降来设计桩基的要求还有点距离,JCCAD程序是以承载力作为初设计的依据,在基础计算中绘出桩反力及沉降的校核结果。
43-2        底板,荷载形心座标,有时在JCCAD中出现,如何避免?
43-2答:如布置了梁式基础,肋板式基础或柱下平板式(布置了板带)基础底板,荷载、形心座标等数据在保存文件时会自动显示在屏幕上,只要按任意键就会继续进行,显示的荷载数除用户点取的外,最后还有一组长期荷载(该荷载用于沉降计算)。这些显示是为用户校核地基承载力等,并且预示形成了弹性地基梁板基础计算的数据文件,是必须的,不可避免。
44-1        地质报告输入时,同一大类土质中有几个小类时,如何输入?比如粘土层中,有粘土一,粘土二等,
44-1答:在地质报告输入时,同一大类土质如有几个小类,在土层划分时应分开,但是名称一样,如粘土一和粘土二,名称都叫粘土。
44-2        基础沉降计算中是否考虑了上海地区规范?沉降值能否得到上海设计检查站认可?
44-2答:程序在99年底已增加上海新规范基础沉降计算内容,可以计算独立基础,桩承台,筏板基础及桩筏基础的沉降。
    沉降计算结果可靠,与规范的条文说明的例题(P.87 P.245)的结果作过详细的比较
46-1        桩基础菜单中,采用承台下布桩及墙下布桩后,算整体结构重心与桩总体形心时,只考虑墙下桩数量,而不考虑承台下桩,桩形心有误及反力均不对,这是为什么?
46-1答:99年6月以后版本已经没有上述限制。
47-1        土层分类中,砂质粘土如何归类,应归为粘土层还是归为砂层?例:坡积砂质粘土及残积砂质粘土应归哪类土层
47-1答:土层分类是按照地基规范和建筑桩基规范的土名称进行分类,对于地质报告中的其它亚类土或带描述性名称的土,应按主要特性划分。如砂质粘土就叫粘土,粘质粉土就叫粉土,坡积砂质粘土残积砂质粘土都叫粘土。
48-1        桩筏计算程序中是否作筏板冲切,抗剪验算
48-1答:桩筏计算程序能作桩对筏板的冲切验算,抗剪计算,冲切验算结果见桩反力图;抗剪计算结果见板剪力图。
50-1        如何在WINDOWS版本即JCCAD中输入地质报告,有连续的几层软土,但各种指标不同,这个问题在以前DOS版中能解决,现在反而不行了。
51-1        JCCAD中若段土层有四层不同粘土,粘土层物理力学指标不同,该如何输
50-1、51-1答:这个问题实为误解,地质资料土层划分是人为的,相同土名由于指标或位置不同应分为不同的层。
51-2        桩基中的钻孔灌注桩为何不能输入直径>1000T吨位>1000T的桩
51-2 答:在对话框中,如果输入的数据长度超过了编辑框的长度时对话框会自动将输入数据向前移动,输入数据也有效。这时可用和&reg;键调整显示范围。现在该编辑框已经加长。
51-3        JCCAD中的承台型式是否可以旋转,即承台生成菜单中的型式是否可以旋转
51-3答:自动计算生成的承台型式不能旋转。对于两个方向弯矩异差较大的承台,程序在进行承台计算时已经考虑了弯矩的影响,一般不需旋转。对于两个方向弯矩差异较小的承台,可在“输入系数”中输入转角,然后再重新布置承台即可。
52-1        JCCAD中,ZJ承台布置  中。柱截面与上部柱截面不一致?如:某工程上部是500*600柱450*500柱,画图时,下部都为400*400,不知何故?
52-1答:当上部结构的杆件截面修改过时,在JCCAD的“基础输入”菜单应按“建立新数据文件”重新输入,这样上部结构的网格数据,柱、墙截面数据、钢筋数据都重新读取;否则读入的是原来的数据,造成基础数据和上部结构数据不一致。
53-1        新的基础软件中增加了柱下条基,它的计算模型与弹性地基梁有何不同。
53-1答:柱下条基就是指的交叉地基梁,应按弹性地基梁的模型计算。
    对于带卧粱的钢筋混凝土条基,是按墙下条形基础方法计算的,卧梁的尺寸和钢筋都由用户输入。
54-1         基础软件中桩上基础梁计算,在短肢剪力墙工程中,在自动划分网格中它好象显示,因为节点太多,就自动退出,怎么解决。
54-1答:基础程序读取的是PMCAD的首层网格,因此在输入PMCAD时应将首层没有用到的网格删除掉,这样就大大减少网格的数量。
55-1        联合基础桩承台下布桩在软件中好象是均匀分布,可否按两柱轴力重心来布置:
55-1答:在承台计算中,程序可计算多组荷载,各组荷载中不同柱之间的轴力比相差很大,造成各组荷载轴力重心不一致(有时会相差很大),因此不能按轴力重心来布置联合承台中的柱。
55-2        单桩承载力设计值是基于何种规范
55-3        基础设计中,柱下内力下传分了几种,如恒十活,TAT荷载等,编程人员可否建议一下我们具体取舍设计中,
55-3答:一般说来,除墙下条形基础外的基础设计时都可用TAT荷载或SATWE荷载。如果采用大面积整体式基础如筏板基础或柱下条形基础(基础梁),也可以采用PM恒十活荷载。而对于分离式的基础如柱下独立基础或柱承台,在设计基础时弯矩对计算结果的影响比较大,采用PM恒十活荷载有可能基础算得尺寸偏小。另外,TAT荷载或SATWE荷载由于竖向构件的变形的影响剪力墙周围的柱的荷载会有些异常(一般偏小),这一点需在设计时注意。对于砖混结构的墙下条形基础,同一轴线上的荷载分布较均匀时可选用砖混荷载;荷载分布不均匀时可采用选用PM恒十活荷载。
56-1        JCCAD沉降计算时的压缩模量之取值,如何满足规范GBJ7-89第5.2.5条“按实际应力范围取值”之要求?
56-1答:地质资料报告中的压缩模量值有各应力区段的值,规范所说按实际应力范围取值,指得是建筑物荷重加土自重的应力处的压缩模量值。
57-1        片筏(有助梁)基础采用JCCAD程序第3项弹性地基梁,计算梁板配筋是否合适?弹性地基梁有几种计算方法,如何选择?基床系数,如何确定?
57-1答:带肋筏板计算采用弹性地基梁法计算(主菜单3),一般来说是合适的,其技术条件已在说明书中写明。如用户希望考虑土壤的相互作用影响,可以考虑采用广义文克尔假定方法将基床反力系数前加负号(参见说明书有关说明)。 这样基础边角部的反力将明显大于中部。
弹性地基梁计算中有多种模式选择。
1.弹性地基梁;
2.考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁;
3.按上部结构为刚性的弹性地基;
4.按TAT计算出的上部结构刚度进行弹性地基梁计算;
5.按普通梁单元刚度矩阵的倒按盖方式计算。
有关原理部分可参见说明书中技术条件和操作部分。用户一般应选用第1种模式计算。当建筑物层数较多时,用户可考虑一定的上部结构刚度采用模式2。 上部结构刚度为基础的倍数可按上部梁的总叠加刚度与地梁刚度比值近似填写(可参见箱基规程)。模式3适用于框支剪力墙结构, 模式4方法虽然很好,但只适用于框架结构,或带有少量形式简单剪力墙的框剪结构。 模式5一般不用,因为其计算结果明显不同于弹性地基梁法,只有用户有特别要求时才使用。该方法的梁上线荷载导算是根据底板刚性假定及上部总荷载N,对底板形心的总变矩M×、My求出各梁的反力:
最后根据反力等出梁的线荷载。基床反力系数取值可参见说明书附录的表。选取时用户可有一定的灵活性,增大基床反力系数可减少整体弯矩。
58-1        在桩筏基础设计时,筏板输入时,是否一定要布置暗梁。JCCAD计算筏板内力时的计算模型如何
58-1答:筏板基础设计如用有限元法计算,暗梁可以布也可以不布。平板中暗梁是为了在设计中明确受力,是在墙柱轴线处布置的没有外露的梁。在使用软件时如布置了暗梁则在施工图中将有暗梁的配筋图。在筏板有限元计算时暗梁刚度不参与计算,但配筋时有意将暗梁周围的分布筋进行部分集中。 没有布暗梁的筏板如要出筏板配筋施工图,则必须布置板带。
59-1        同样一个工程,以前用DOS版本,输入了地质资料,现改用WINDOWS版本,请问地质资料能否不再重输入,直接利用原来输入的地质资料,怎样操作?
59-1答:地质资料的数据文件是以文本方式存贮,可以用DOS版本生成,也可以用WINDOWS版本生成,用户也可以按使用说明书用其它编辑工具生成修改。
60-1        计算基础时,用TAT或SATWE传下的荷载(因有水平力的作用)对上海这样的软土地基上,在没有地震荷载时基础是否会产生偏心?(与垂直荷载作用时荷垂重心不一致),是否用PM荷载加一放大系数合适?
60-1答:当荷载有水平力存在时,当然会产生偏心 。这样可以校核地基设计承载力。严格来说应按规范的有关条文对各组荷载都进行校核,但在实际操作中很多用户只对PM恒+活荷载进行校核计算,这是因为在选取PM恒+活荷载时,除非进行人工修改,否则程序自动将活荷载系数定为1.4,即没有考虑活荷载的折减,这样弥补了一些缺陷。一般来说这样做也不会有什么大问题,因为以前大部分基础手算时也没有进行多组荷载计算,但也都很安全,因此如果增加过多的钢筋,审核时会产生矛盾。
63-1        筏板基础的系数配筋,尤其在外挑地板>1.5&#61520;以上,而地板的配筋仍偏小,如R=100KW/M2板面积AS=600mm2 什么原因,而且基础地板配筋双向均拉通,自动生成后配筋才符合设计面积。为何?
63-1答:一般来说,底板配筋不会少配,除非发生错误,其内力配筋计算原理参见说明书中的技术条件。底板反力可取周边节点弹性反力或平均反力。用户使用的可能是老版本软件,挑板计算是在房间配筋面积显示之后才计算的,所以只有在通筋区域布置好、实配钢筋完成后才能满足挑板配筋要求。新版程序挑板计算是在房间配筋面积显示之前进行的,因此挑板计算结果可显示在配筋面积图中。
63-2        地质资料输入沉降点,为三个点,但点的当中碰到多层的住宅。地质技术孔,业主为省钱一幢房屋平面上,只钻一个技术孔,孔深为35m, 算沉降计算点如何输入。沉降怎样计算为正确。
63-2答:地质资料输入时,孔点数可以是一点,它代表整个场都采用此孔点的地质信息。
71-3        建议桩长/承载力的确定在JCCAD中保留两种方法
82-1        桩的配筋计算中,是否考虑了上部结构传至桩顶的N、M、V,是按什么方法算的,桩顶的约束对配筋的影响考虑了没有?
82-1答:桩身配筋程序没有计算,一般按构造配筋。
82-2        平法施工图梁内主筋、箍筋、是否已包括了抗扭钢筋
92-8        基础平面图中,柱尺寸标注都是柱中心标注,而不是以轴线标注
92-8答:99年7月版本已经修改
117-1        基础梁中四支箍经常发现当中钢筋以常在外面。
      本答案见123-2问题解答。
117-2        排架输入,采用填表法好,还是用PK人机交互机法输入好,但传至基础,设计基础应采用什么方法好!
117-2答:对于排架,应采用PK的人机交互方式输入,如数据不全可在人工补充。在进行基础设计时,必须先有PMCAD的平面建模数据。
121-2        经过砖混计算进入JCCAD,进行条基计算是否考虑纵横墙基础的重叠部分问题?
121-2答:在进行墙下条形基础计算时程序没有考虑纵横墙基础重叠问题,一般说来,当条基宽度较小时,这样做是可以的,当条基宽度较大时最好适当调整地基地耐力标准值将基础底面适当放大。
123-1        弹性地基梁端钢筋为何没有锚固
123-1答:弹性地基梁挑梁由于外端部不存在弯矩,故不设弯起锚固。如是端梁则从柱边计算锚固长度,且端头弯起(最短200mm)。
123-2        四肢箍的梁中间两个通长筋为何放在内箍外侧,怎样调到内侧
123-2答:四肢箍的梁中间两个通长筋有时放在内箍外侧的原因是有些地方钢筋根数多于四根,恰巧程序以该点为标准配置箍筋,这样导致钢筋少的地方,可能内侧无筋。为防止这种现象,建议下筋连通。
146-1        采用筏基时,地下室面荷载只能按线荷载和点荷载布置吗?按线荷或点荷布置后,计算的沉降值不同,如何使计算结果更合理?
146-1答:地下室面荷载问题,主要有两点,一是内力计算,二是沉降计算。一般来说,各房间面荷载相差不太大时内力计算可以忽略不计,只是影响到沉计算。但如果面荷载相差很大,不但影响沉降也影响内力。在实际计算时对沉降与内力的影响应分别计算,不能一次将两个问题都解决。
内力计算时只须考虑面荷载的差值部分,一般的原则是将局部多出面荷载平均分配到周边梁上。荷载采用计算值。沉降计算时,要将荷载的标准值按房间平均分配到周边梁上。
146-2        梁AC、BC不在同一轴线,在AB处设置一矩形柱来同时支承两根梁。在平面布置时,操作时是按A、B两节点分别布置柱,还是在A节点或B节点将柱偏心布置。
146-2答:对这种情况,柱子可采用多种方式布置:
1、A、B点分别布置柱子,都设置偏心,使两个柱子重叠,这样的好处是画AC轴线和BD轴线梁时,端点均有柱子存在。但输入麻烦。
2、在A或B只布置一个柱子,没置偏心。但画轴线梁时有一个轴线的端点无柱子。以上两种方法均要注意在AB两点之间布置梁。否则内力就会中断。
152-2        基础软件多种荷载选择时,对基础计算有无影响?
152-2答:基础软件多种荷载选择时,对基础计算是有影响的。
PM恒十活荷载是模仿手工导算荷载的方式进行荷载传递计算的,该荷载比较均匀,但是没有弯矩和剪力,没有考虑风荷载和地震荷载。对于筏板基础或基础梁这样的整体式基础(下面可以有桩基础)并且风荷载不大或可不考虑风荷载的情况可用该种荷载,另外墙下条形基础也可用该种荷载。
    TAT荷载或SATWE荷载是经过结构整体分析得到的传给基础的荷载。该种荷载有弯矩和剪力。考虑了风荷载和地震荷载。对于柱下独立基础和承台桩基础一般都应采用该类荷载,对于整体式基础也可采用该类荷载。该类荷载的不足之处是由于它用三维空间计算传导竖向力,空间构件的轴向刚度对内力的影响较大,在剪力墙下面的轴力过大而剪力墙周围的轴力过小,其力分布不均匀而失真。结果会造成基础局部配筋过大。
PK荷载的特点是只有框架平面内方向的弯矩和剪力,缺少另一方向的弯矩,因此设计基础必须同时考虑几个方向的框架传力,否则计算是不全面的。另外,PK荷载是按最大内力分组的,不同轴线上的PK荷载很难做到同一工况,所以在整体式基础(筏板、基础粱)中最好不要采用该荷载。
    综合以上各类荷载的特点,在使用时应根据工程情况选用适当的荷载进行计算。
152-11        筏基当梁向下时,标高变成板底标高,应在梁立面图上有所表示。
147-7答:筏板梁肋朝下时,板底标高实际上是梁肋底面标高了,在梁立面圆、剖面图上已经标出。
其  它
2-4        今后DOS版软件是否会作进一步改进?
2-4答:因为DOS工作平台的功能限制太多,今后DOS版软件只对原有软件存在的错误(Bug)作纠正,不再进行功能上的改进。新功能的增加与改进主要在WINDOWS版上进行。
7-2        混凝土规范局部修订中规定(第6.1.12条)钢筋搭接时从任一接头中心至1.3倍搭接长度范围内应小于50%(受压区),程序未考虑。
7-2答:对绑扎答搭接的情况,程序对每边小于4根钢筋的柱,用柱钢筋搭接方式的选择参数可设为两次搭接。
9-2        井字梁结构,交点处的柱子。因为无法形成框架文件故采用连梁方式,但检查数据文件时此交点处无上部柱传下来的集中力,这是为什么?
9-2答:连梁支座处不形成节点力。
17-1           (图)   这个节点不能计算和画图,能否改进?
17-1答:柱上一侧有二根梁与之相连的框架是可以正确计算的,但不能对梁画图,画图时要求柱上一侧的梁不能多于一根。可在拐处角增设一短的柱,把上边一根梁连在短柱上,就可以画图了。
19-1        如图:要使杆件①与柱子之间联接是铰结联接,在出图时,梁柱结点配筋如何处理才能体现出铰结联接?
19-1答:对于两端铰支梁或两端铰支柱,程序在画图中将其略去,不予画出。对一端铰支梁或柱,因程序不能把握铰支端的构造,仍接固端形式画出。
25-1        下部二~三层为大柱网框架结构,上部为小柱网异形柱结构(住宅),总层数约10~12层,抗震设防烈度6度。请问在结构布置计算及配筋构造方面如何考虑?
25-1答:用PM建模,用TAT或SATWE空间计算,再接力PK画梁柱施工图。
27-2        简支梁以砖墙为支座,当墙和梁轴线相同时简支梁的支座长为700,请问这是作何考虑?且同支座为240时,有何不同?
27-2答:支座长取700mm是考虑到梁钢筋伸入墙体不进行弯曲处理而设置的,若支座取240mm时,梁端部将出现弯入墙体的锚固钢筋,二者在计算跨度上也有些区别。
27-4        连续梁绘图时有时上部钢筋一侧切断点未标注。
27-4答:当支座钢筋伸出长度大于跨度一半,而另一端没有相应钢筋与之在全跨连通时,伸出长度没有被标注,以后版本将补上这一标注。
29-1        在底框结构中,底框中有局部二层底框,是否能算?
29-2        有局部二层底框,且砖混与底框有错层的,是否能算?
29-2答:目前底框结构还只能处理框架顶部平整的情况,对于局部两层底框及框架顶部有错层梁等情况不能同时处理。
36-1        弧形梁及角柱箍筋是否应全长加密?按程序计算结果箍筋作加密,已满足要求,但在设计年检中,建委部门要求我们全长加密。
36-1答:角柱箍筋按规范应全长加密,但在程序中不能自动得到该柱是角柱的信息,用户可人工修改柱为箍全长加密。
对弧形梁是否全长加密由用户酌情决定。"
36-2        99年3月份出的PKPM软件中,文件打印中,文件图纸无法旋转90度打印,这是什么原因?(软件中没有旋转角度打印的对话框)
36-2答:: WINDOWS版打印图纸时,图纸的旋转选项在所迭的打印机的“属性”性。即点取打印后,在打印机名称边上有一“属性”按扭,点取后有“横向”“纵向”打印的选项。
71-2        *.T中的尺寸标注转到*.DWG中时,应将之转化为ACAD中标准的DIM,而不是一堆无法自动修改的点点线线。
71-2答:由于PKPM中的尺寸线管理与AUTOCAD不同,没有专门的DIM类图素,所以无法相应转化。
71-4        提供批处理图形转换功能
71-4答:原DOS版中有批处理转换功能,以后将在WINDOWS版也加入。
71-5        提供简写命令的用户修改接口,象ACAD、PGP或宏
71-5答:现在版本的PKPM软件有些模块已加了可由用户修改的简写命令,通用的命令在CFG\CFG.Ali文件中编写。各程序也可能有其自己的简写命令接口文件,如:图形编辑打印转换“的程序为modify.ali;后缀名都是ALI。
71-6        简化数据,比如仅用SATWE的SAT.DAT、COAD.DAT文本文件,可逆生成交互数据,再者,发现断面或调整某些局部布置,每次都有要全部从头开始,PM—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、SAT—Ⅰ、Ⅱ 结果,做大工程时,奇繁琐无比。
71-7        简化操作。建议所有数据一次性准备完毕,计算一次性完成,因为很多无谓的交互实在可以取消,象连正确都要反复确认。只要把错误写出文件即可。最常用功能在建模时,比如0ffset、male、fillet、trim 等等,应减少进出菜单的层次,可以直接点击和直接键入简写命令。用户可定义其单条。
71-7答:今年的版本将近按如上意见改进。
73-1        在施工图编辑中,要是能像AUTOCAD一样可以多个图插入就可大大方便绘图,而现在插入图形文件(以图块方式)比例及其它编辑工作均不能合适的调整,是否能有这样的改进。
73-1答:今年可以改进。
74-1        99年版本,经常死机,尤其是窗口操作,在图库操作时也会常常出现故障。(谱华国方机P3 CPU  32M内存、10G硬盘)是怎么回事?
74-1答:内存条是否有问题。
74-2        图层操作时,尤其在施工图编辑菜单中,设置图层,线型较多,则程序把所有的原有线型改乱了,不知在新版中有无此问题。
74-3        *.T文件转成AUTOCAD文件后,字体改乱了而再转成*.T文件后,又设有图素怎样处理?
74-3答:*.T中的字形文件与AUTOCAD中字形文件相同,可把AUTOCAD的FONTS子目录中所用到的形文件考贝到CFG子目录中。
75-2        房屋(多层)由框架,混合结构组成,地震设计按7度考虑,在设置抗震缝下或不设置抗震缝下,PKPM如何考虑?
75-2答:抗震缝设置与否对砖混结构抗震验算没有影响,对框剪结构,采用TAT或SATWE计算时,设为多塔结构和不设为多塔结构的抗震计算结果是有区别的。
76-2        连续框架梁或次梁大小跨支座负筋为何,大跨的支座断点长,小跨的断点短和手册不符。
76-1答:目前程序仍不能在挑梁处画出次梁加密箍,其主筋也没有下弯钩住次梁的功能。
76-3        非抗震框架柱为何纵筋在楼板上500处搭接?
76-3答:程序现在对框架柱没有非抗震的构造,纵筋在楼板上500处搭接是根据国家标准图97G329。
76-4        竖向导荷包括梁柱自重否?
76-4答:竖向导荷包括梁、柱、斜杆的自重。
77-1        连续梁计算时,为什么某一个端支座(边跨)会变成悬臂端?
77-1答:当程序判断端跨梁端支承在梁支座上,且其梁下无正弯矩,仅有梁支座负弯矩时,就认为这是悬挑梁,用户在同意时可在画图的“挑梁修改”菜单中将其改为端支承梁。
78-1        平法绘图中对于梁宽>350mm时,箍筋没有给于四肢箍配筋,且有时梁面,梁底只有两根筋贯通,这次是否有改进?
78-1答:平法对梁宽≥350的梁是按四肢箍配的。
78-2        采用冷扎扭钢筋配板的配筋,对于简支端的负筋,仍给出?8@200配筋?这样是否合理?
78-2答:楼板配筋程序有一根支座负筋的最小直径参数,将其改为6即可。
79-1        好的软件,不论是应用软件还是系统软件,在具体操作上都应是傻瓜型的,而不应过于复杂,让潜在的用户望而生畏,希望程序开发者重视。能让一个微机知识很少的高级土建工程师很快掌握PKPM软件的应用,那才是最理想的。
90-1        异形柱与剪力墙小墙肢构件有何区别?何时按异形柱设计为好?何时按剪力墙构件设计?建模时,每节点相连的杆件数现程序不能大于6能否改大?
90-1答:选择异形柱输入,要考虑梁端弯矩计算时与柱重叠部分设为刚域的选择项,而按墙输入时无此项要求。在其它方面是一样的。当墙枝较小时,按异形柱输入较方便些。
92-1        椭园轴线如何输入?
92-1答:按园输入,再用图素变换菜单将其X.Y向按不同的比例变形。
92-2        底框是否应把砖墙和砼墙都按墙输入
92-2答:底框结构应当把砖墙与砼墙都当作墙输入,可在“次梁楼板输入”菜单中修改相应的墙材料。
92-3        .T  ,DWG文件能否在ACADR14中用?
92-3答:.T转成DWG文件是按AUTOCAD的R10版本转换的,R14版可以读取R10版的DWG文件。
97-1        剪力墙结构中,连梁上再搁置梁,那么这连梁自动断为两根了,如何解决?
97-1答:能否把此梁当次梁输入,这样就不会断为两根了。
102-1        砖混中,底层架空板是否可以作为一层输入,还是作为荷载输入。
102-1答:可作为一层输入。
102-2        顶层现在很多是坡屋顶,是否可作为一层输入,可以的话,斜墙怎么输入,边墙是否可以按照洞口全部开洞口。
102-2答:由于不考虑此类墙的抗侧力作用,所以把这些墙作为荷载输入即可。
102-3        上述两者结合的话,很可能超过规范层数,有无关系。
102-3答:由用户自己掌握。
106-1        要在钢框架梁梁底设一根吊车梁,软件能否输入?且吊车荷载能否传入框架梁上。
106-1答:目前的空间计算程序还不能处理吊车荷载这样的移动荷载。
106-2        钢框架梁柱节点连接,在演示时只看见用高强度螺栓连接,软件有没有焊接节点。
106-2答:现在已开发出焊接节点的梁施工图。
106-3        在工字梁梁拼接菜单中,拼接位置距柱中心的距离数据,我们的计算机中只能输三位数,如我想输1500mm,但输入第四位数时,就变成三个0了。怎么回事?
106-4        我要在钢框架柱中间输人字形支撑,能否在平面图上输入?能否计算一下?
106-4答:可以输人字支撑,可以计算,对井字梁结构,程序是按空间杆系原理计算的。
107-1        如图所示井字梁楼盖,电算结果是边跨梁配筋比中跨梁大,而根据查计算手册,手算结果是中跨梁配筋大,边跨梁较小,哪种结果更合理?且电算结果中,与柱连接的梁被视作框梁,配筋较大,与实际的井字梁受力情况有否矛盾?
     107-1答:TAT和SATWE是用空间三维杆系有限元方法计算井字梁结构。
112-2        框架结构底层的高怎样确定,是从二层楼面算至室内地面呢?还是从二层楼面算至基础顶面?
112-2答:为结构计算和框架柱画图,结构底层的高应从基础顶面算起。
112-3        昨天讲的交叉梁的支座情况要修改,能随便修改吗?应依据什么而修改。
112-3答:将无柱节点处的支座方式(三角形)改为连通方式(园形)是编于安全的。
112-4        现浇板底筋是双向的,软件有无考虑另一方向的板厚折减。
112-4答:考虑了
113-1        PKPM的图形用户界面是在什么环境下开发的,比如:用VC++。BOLEMDC++,或WINDOWS.9X或WINDOWS NT
113-1答:使用了多种语言。
113-2        你们的PKPM是否也象AUTOCAD那样有自己的二次开发环境,比如:AUTOCAD中的ADS-C  FOR   ACTOCAD14   ARX—VC++ FOV  AUTOCAD 2000。
113-2答:目前这方面资料没有来得及整理,也无用户手册,将来会向用户提供。
114-1        挑梁根部有浮筋,新版有何改进。
114-1答:挑梁根部的弯起筋的端部有向下的弯钩,可见于钢筋表,不是浮筋。
114-2        挑梁宽度与框架梁宽度不同时,上部钢筋却通到挑梁头,如何处理?
114-2答:挑梁宽与框架宽相差>50mm时,其钢筋互不连通。
114-3        砖混结构中圈梁外设挑梁,如何制图?
114-3答:用GJ中的砖混挑梁功能设计
115-1        一个柱上相交有二个节点,为获导荷或计算会发生问题?
115-1答:二节点之间用梁相连后导荷不会出现问题。
118-1        由于PKPM一年中更换版本太多,用户有时无法判断自己的程序是否最新的,(程序里面没有标志,诸如版本号,日期等),不知你们以后怎样处理,才能解决新旧版本问题。
118-1答:光盘上部有日期,我们一般每隔半年统一通知用户更换一次光盘。
118-2        能否向国外的程序那样做法更新版本号(如AUTOCAD等)
119-1        多层框架结构中,上屋面楼梯间按顶层小塔楼计算合适,还是直接折算成节点荷载输入计算合适?
119-1答:还是输入小塔楼更符合实际状况。
120-1        梁平法表示中,当梁宽≥350时,仅二根纵筋贯通,另二根纵筋没有交待。
120-1答:2000年3月软件已加上这种钢筋的表示。
120-2        梁平法表示与标准图集是否能配套使用。
120-2答:可以
120-3        底框砖混结构中,若底层抗震墙用砼时,材料如何定,因为指定墙材料时要么是砖,要么是砼。
120-3答:底层的墙材料不一定是一样的,可以指定有的是砖墙,有的是砼墙。
122-1        悬挑板在建模平面输入时,能否直接作为构件输入荷载等(如外墙边上有悬挑板,外墙上的荷载如何输在此悬挑板上)。
122-1答:悬挑板上只能输入均布面荷载。
130-1        在输入梁柱时,如遇柱跨越两个节点,该如何输入,才能使梁柱节点符合实际情况?
130-1答:柱只能布在其中一个节点上,如柱内二节点都有外梁与之连接,则这二节点之间也应布上梁。
134-1        框架抗震等级4级时,梁箍筋为何总是ф8开始。
134-1答:抗震等级=4时,梁箍筋可为Ф6,但当梁高≥800或箍筋计算面积较大时,仍取直径Ф8。
147-3        砖混抗震验算,抗力级荷载效应在不满足的情况下,给出砌体附加钢筋面积,这样是否能保证就满足抗震要求,如何反算回去?
147-3答:如钢筋并未起筋,配上给出的钢筋就可以满足设计要求了。
147-5        弧型梁当主梁计算输入时,计算结果为何支座上筋小,跨中却很大。
147-5答:力学结构分析的结果。
147-6        砖混结构,在抗震规范中构造柱对砖混结构而言只是一种构造要求,如梁参考与工作则构造柱其不就成了  受力柱,且轴向力直接传入基础。对砖混结构的抗震,验算定会有影响。如何解释?
147-6答:在94年发布的《设置钢筋砼构造柱多层砖混抗震技术规程》(JGJ/713-94)中规定砖混结构的抗震验算应考虑构造柱的作用。
152-8        网上软件更新应最好同步
152-8答:今年PKPM网站上的程序将至少每月更新一次。
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.570160 second(s), 32 queries , Gzip On.
