查看: 1047|回复: 4
[求助] [求助]:删除扩展属性中某一应用程序名
发表于 2004-10-25 14:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一实体的扩展属性有若干应用程序名并有属性数据,如何才能删除某一指定应用程序名和其相映数据,但不改变实体句柄。谢谢!
发表于 2004-10-25 14:59:59 | 显示全部楼层
已领礼包: 488个
发表于 2004-10-26 00:02:46 | 显示全部楼层
删除某一个:
[php]
(defun delapp(e name / app del en)
  (if(and(setq en(entget e '("*")))
         (setq app(cdr(assoc -3 en)))
         (setq del(assoc(strcase name) app))
         (setq app(subst(list name)del app))
         (setq en (subst(cons -3 app)(assoc -3 en)en))
     (entmod en) nil
[/php]
已领礼包: 488个
发表于 2004-10-26 00:12:08 | 显示全部楼层
这是删除所有的:
[php]
(defun delallapp(e / app en)
         (setq app (mapcar '(lambda(x)(list(car x)))app))
     (entmod en) nil
[/php]
已领礼包: 488个
发表于 2004-10-26 00:21:41 | 显示全部楼层
用一下
[php]
(defun c:delapp( / e name)
(command "undo""begin")
  (if(setq e(car(entsel"\n选择要删除app的实体: ")))
     (if(= ""(setq name(getstring "\n输入app的名称(回车全部): ")))
        (delallapp e)
        (delapp e name)
  (command "undo""end")
  (princ)
[/php]
命令: delapp
由于是零时写的:)
:和上面的两贴拷贝成一个文件.
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.377949 second(s), 40 queries , Gzip On.
