查看: 725|回复: 6
[求助]:关于导线被截与截断导线
发表于 2004-10-25 15:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线被截与截断导线怎样设定截断处的距离?
发表于 2004-10-25 16:17:56 | 显示全部楼层
点了图标以后直接回车,注意命令行的提示!
 楼主| 发表于 2004-10-25 16:42:59 | 显示全部楼层
不是怎么 用,我是问 怎样设定截断处的距离 ,我看过提示,没有这个啊
发表于 2004-10-26 07:44:11 | 显示全部楼层
出现的提示是否是这样:
请选取要截断其它导线的导线和设备 <改截断距离>:
此时<回车>,就可以改距离了。
 楼主| 发表于 2004-10-26 09:25:06 | 显示全部楼层
NO.不是 的
提示是 select objects
然后 我就选取被要被截断的导线,在回车时就断了,没有括号里改距离的提示。
我记得以前的版本里是向斑竹所说的那样的,不过现在没了,或者我没找到,除了你说的还有其他方法吗
发表于 2004-10-26 18:27:05 | 显示全部楼层
应该有两行,前一行是我上面所说的;后一行是select objects:
你那里没有前一行吗?
 楼主| 发表于 2004-10-28 16:34:56 | 显示全部楼层
看到了,现在对了,谢谢
GMT+8, 2026-11-5 15:38 , Processed in 0.400185 second(s), 44 queries , Gzip On.
