查看: 1395|回复: 14
[讨论]:   各位来说说梁柱的配筋率究竟是怎么算的
发表于 2004-10-25 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位来说说梁柱的配筋率究竟是怎么算的?以前我门算梁的配筋率一般扣除保护层厚度,柱是全截面面积。但混凝土规范说都是全截面面积,我忘了旧规范是怎么说的了,大家平时是怎么做的,来说说看
发表于 2004-10-26 00:40:01 | 显示全部楼层
计算最小配筋率是全面积.
发表于 2004-10-26 13:40:17 | 显示全部楼层
若从保守考虑 应按全截面计算
 楼主| 发表于 2004-10-26 14:09:07 | 显示全部楼层
要是计算最大配筋率呢?怎么算
发表于 2004-10-27 11:02:59 | 显示全部楼层
最大配筋率按有效高度算合理点。
 楼主| 发表于 2004-10-28 10:33:28 | 显示全部楼层
规范说是全截面面积啊,怎么理解
发表于 2004-10-28 21:10:41 | 显示全部楼层
最大配筋率。一般试用截面控制条件就可以限制了
但按照规范说的,分不同的情况,按全截面或是受拉区的面积计算,看规范就很清楚了毕竟那是合理与否的评定标准嘛
发表于 2004-11-4 11:13:48 | 显示全部楼层
柱的配筋率:As/bh0        h0是指有效混凝土高度,例如用受完构件的矩形梁来说,所谓的少筋,适筋,超筋,是在计算相对受压高度来判断,相对受压高度就是受压混凝土的高度与h0的比值,因此在受弯一侧的保护层是不算的,在受压一侧是要算的
发表于 2004-11-22 11:25:03 | 显示全部楼层
配筋率按有效高度,最小配筋率按全截面,我们都这样算的。
发表于 2004-11-23 09:27:49 | 显示全部楼层
最小配筋率按全面积算  配筋率按有效面积
老师经常这样提醒我们的。。
 楼主| 发表于 2004-11-25 16:00:03 | 显示全部楼层
就是说规范说的没什么用处拉
发表于 2004-12-11 21:39:14 | 显示全部楼层
不用争了,严格来说是按照有效高度来计算,只是我们一般不需要那么精确就按全截面来计算而已
发表于 2004-12-12 01:06:32 | 显示全部楼层
受拉钢筋按有效面积
受压按全面积
发表于 2004-12-12 13:18:13 | 显示全部楼层
DDDDDDDD
发表于 2004-12-15 14:03:51 | 显示全部楼层
最初由 lhq20000 发布
[B]配筋率按有效高度,最小配筋率按全截面,我们都这样算的。 [/B]
我们学的教科书上也是这么说的
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.528525 second(s), 60 queries , Gzip On.
