楼主: ziguihqp
[必看]:请高手估算装机容量!
发表于 2004-11-1 16:20:33 | 显示全部楼层
项目在哪啊?算我一股行不?
发表于 2004-11-2 20:33:06 | 显示全部楼层
15平方公里有1000立米/秒的最大流量?可能数据有误吧?
发表于 2004-11-2 22:46:29 | 显示全部楼层
建一小库,装2000
发表于 2004-11-8 09:53:16 | 显示全部楼层
其实真正做水电站的钱不好挣,自有闲钱的方可投资!!!
发表于 2004-11-9 14:11:40 | 显示全部楼层
说来说去也没有高手的音信啊?
发表于 2004-11-9 14:45:21 | 显示全部楼层
对啊!高人在哪里啊?
发表于 2004-11-12 20:27:11 | 显示全部楼层
“多年平均流量0.5立方每秒,洪水最大流量1000立方每秒,”丰枯差太大了,没有水库,只能装微型机组。
发表于 2004-11-13 16:53:23 | 显示全部楼层
这样的数据还要看有没有调节池,如果没有水库,只能装机2000左右,如果有一定的水库(周调节以上)可以装机2500~2800。还要看业主的投资能力与意向。仅供参考。
发表于 2004-11-14 12:45:02 | 显示全部楼层
装机多少要根据业主的投资规划来决定的,不能简单地说可以装多少,首先要把一些基本数据搞清楚,比如集雨面积、多年平均降雨量、多年平均径流深、多年平均蒸发量等;其次,准备修无调节的径流式电站还是日调节、周调节、月调节、年调节、多年调节电站(这又是由拟建电站地区地形及社会环境条件决定的)。至少要把上述两点落实了,才能决定装机容量的多少。在这两点没决定以前,说能装1000~6000KW都没错。
修电站投资巨大,最好还是请专业设计单位先搞一个规划为好
发表于 2004-11-15 10:06:51 | 显示全部楼层
大家都是怎么算的?
楼主可以找一下当地的流域规划,上面应该有。
发表于 2004-11-17 11:20:10 | 显示全部楼层
数据不准确,降雨量与平均流量对不上,有雪山?
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.441802 second(s), 45 queries , Gzip On.
