查看: 1829|回复: 10
[求助]:正的右键(选择时)中有一个很好用的命令:自由复制
发表于 2004-10-25 19:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
困难问题如下:
   天正的右键(选择时)中有一个很好用的命令:自由复制等,包括了90度旋转/上下左右翻转/对齐/修改转角基点等选项,实在好用。
  以前记得选中编辑图素后右键单击就会出现该命令,可是重装天正后却变成cad的标准右键单击命令了?想使用的话,只能敲:zyfz了,有点不爽。
  各位同仁如有高招恢复,或者干脆把天正的这条命令融合在cad的标准右键单击命令中,请赐教!
发表于 2004-10-28 10:38:00 | 显示全部楼层
我也想知道,望高手指点
发表于 2004-10-28 11:56:00 | 显示全部楼层
不是正版的也可以吗?
 楼主| 发表于 2004-10-31 16:19:08 | 显示全部楼层
我试着找到天正支持路径中的一个文件:tch.mns。这个文件在:C:\Tangent\TAsd6\sys15中,打开后复制其中如下文字:
ID_DragCopy     [_Button("自由复制", "Tch_DragCopy", "Tch_DragCopy")]T61_TDragCopy
ID_DragMove     [_Button("自由移动", "Tch_DragMove", "Tch_DragMove")]T61_TDragMove
ID_TMove        [_Button("移  位", "Tch_TMove", "Tch_TMove")]T61_TMove
ID_PasteClip    [_Button("自由粘贴", "ICON_16_Paste", "ICON_16_Paste")]T61_TPasteClip
然后,找到如下文件:acad.mns。这个文件在:C:\Tangent\TAsd6\sys15中,打开后在把以上内容粘贴在pop501以及pop502中,具体如下:
***POP501
**CMDEFAULT
               [Context menu for default mode]
ID_CMNonLast   [重复(&R) %s]^C^C;
ID_Cutclip     [剪切(&T)]^C^C_cutclip
ID_Copyclip    [复制(&C)]^C^C_copyclip
ID_Copybase    [基点复制(&B)]^C^C_copybase
ID_Pasteclip   [粘贴(&P)]^C^C_pasteclip
ID_Pastebloc   [粘贴为块(&K)]^C^C_pasteblock
ID_Pasteorig   [粘贴到原始坐标(&D)]^C^C_pasteorig
ID_U           [撤消(&U)]^C^C_u
ID_Redo        [恢复(&D)]^C^C_redo
ID_Pan         [平移(&A)]'_pan
ID_MnZoom      [->缩放(&Z)]
ID_ZoomRealt     [实时缩放(&R)]'_zoom ;
ID_ZoomPrevi     [前一视图(&P)]'_zoom _p
ID_ZoomWindo     [窗口缩放(&W)]'_zoom _w
ID_ZoomDynam     [动态缩放(&D)]'_zoom _d
ID_ZoomScale     [比例缩放(&S)]'_zoom _s
ID_ZoomCente     [中心缩放(&C)]'_zoom _c
ID_ZoomIn        [放大一倍(&I)]'_zoom 2x
ID_ZoomOut       [缩小一倍(&O)]'_zoom .5x
ID_ZoomAll       [显示全图(&A)]'_zoom _all
ID_ZoomExten     [<-充满显示(&E)]'_zoom _e
ID_Filter      [快速选择(&Q)...]^C^C_qselect
ID_TextFind    [查找替换(&F)...]^C^C_find
ID_Preferenc   [系统选项(&O)...]^C^C_options
***POP502
**CMEDIT
               [Context menu for edit mode]
ID_CMSelLast   [重复(&R) %s]^C^C;
ID_Erase       [删除(&E)]^C^C_erase
ID_Move        [移动(&M)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
ID_Copy        [复制选择集(&Y)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
ID_Scale       [缩放(&L)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
ID_Rotate      [旋转(&R)]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_rotate,^C^C_rotate)
ID_Deselectall [取消选择(&A)]^C^C^P(ai_deselect) ^P
ID_Ai_propch   [特性(&S)]^C^C_properties
重新打开天正,可以了,很好用!不过就是弹出菜单不太完美。
大家可以试试!
发表于 2004-10-31 18:53:55 | 显示全部楼层
多好的右键
发表于 2004-11-2 22:59:59 | 显示全部楼层
天正的右键功能的确很强大
发表于 2004-11-3 09:05:39 | 显示全部楼层
的确是一大提高呀
发表于 2004-11-3 11:32:02 | 显示全部楼层
新人物,佩服高手!!!
发表于 2004-11-4 13:19:25 | 显示全部楼层
按crtl键,再按鼠标右键,天正右键菜单就会出来了。另外在在工具选项里面,修改天正基本设定里的快捷菜单,勾选右键也可。
 楼主| 发表于 2004-11-4 18:52:14 | 显示全部楼层
最初由 悟生 发布
[B]按crtl键,再按鼠标右键,天正右键菜单就会出来了。另外在在工具选项里面,修改天正基本设定里的快捷菜单,勾选右键也可。 [/B]
我的天正可能有问题,使用悟生的方法我只能调出CAD的右键菜单,不知如何解决?
发表于 2004-11-5 11:39:36 | 显示全部楼层
这个问题的确很好,不知哪位高手能够帮帮忙,解决解决。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.521847 second(s), 52 queries , Gzip On.
