查看: 3192|回复: 18
[下载]:免币:revit5的**文件
发表于 2003-1-13 18:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
解密
(yy225cn)由于 http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=41567 帖子,你被扣去爱心币147个,希望以后传图时能认真仔细一点。
发表于 2003-1-14 16:27:09 | 显示全部楼层
老兄,有REVIT5下载地址吗?
发表于 2003-1-14 21:48:24 | 显示全部楼层
可以在WWW.REVITE.COM网站下载啊
不过是在线安装
发表于 2003-1-23 18:42:56 | 显示全部楼层
依照內容
還是無法正常使用
不知是否有人成功
可否分享一下經驗
謝謝
发表于 2003-1-27 12:30:16 | 显示全部楼层
不行啊。楼上的有搞定的吗?指点一下!!
发表于 2003-3-13 03:33:48 | 显示全部楼层
1、把dat文件修改(只需要修改第一行的hostname 为你的机器名称)并copy到revit/program/
2、把lmgrd.exe也copy到/program下
3、运新FELEXml licsence manager ,setup 这两个文件
4、然后cotrol-start
ok,运行revit,不会再有什么英文提示
发表于 2003-3-13 12:02:55 | 显示全部楼层
看了楼上的帖子,我知道是从ABBS上COPY过来的,你试过这样安装成功没有?
如果你这样做的话,估计也是搞不定~~~
我的做法是这样的:
1,把压缩包的地文件都解压倒Revit/program目录下
2,将dat文件中的hostname改为自己机器的名字,并将文件名后缀改为LIC。
3,运行LMtools.exe,选择Congfig Services,在下面的Path to the XXXXX file中选择各自的文件路径。 最后一个Debug文件可以自己任意建立一个TXT文本,把文件名改为自己机器的名字,文件后缀改为log就可以了。最后Save一下。
4,在Start/Stpo/Reload选项中,先选中刚才保存的文件名(在上一步中可以自己更改文件名),点击Start Server就可以了。
5,退出,运行Revit,不会有任何提示~~~
希望大家都能成功~~~
发表于 2003-3-13 14:35:25 | 显示全部楼层
我有 REVIT 5 的ISO 版本 ,想用 PIRANESI 3.0的 ISO 版本交换,
我有个人 FTP 。请联系。 phkv@263.sina.com
发表于 2003-3-17 12:26:02 | 显示全部楼层
我沒法下載附件
可否e-mail一份
chen6098@ms88.url.com.tw
发表于 2003-3-18 19:15:50 | 显示全部楼层
这几天正为revit的安装发愁,因为局域网中,通过网络安装无法得到授权文件。
    烦请发一个crak文件至firka597@yahoo.com.cn,可好?
    谢谢!
发表于 2003-3-18 21:13:55 | 显示全部楼层
最初由 a+u 发布
[B]我有 REVIT 5 的ISO 版本 ,想用 PIRANESI 3.0的 ISO 版本交换,
我有个人 FTP 。请联系。 phkv@263.sina.com [/B]
可以提供REVIT 5的ISO 下吗?很想学一学
发表于 2003-3-19 13:00:07 | 显示全部楼层
去青島ITdownload
http://bbs.qdit.net
发表于 2003-3-20 00:27:26 | 显示全部楼层
好东西!
谢谢!
请求帮助:
安装成功了,但碰到了烦人的问题:
1.每次开机都会蹦出来License Monitor的窗口
2.重新启动机器后,解密失效了
发表于 2003-3-20 08:50:59 | 显示全部楼层
1. run the felexml first to start the server
2. run revit
发表于 2003-3-21 09:47:45 | 显示全部楼层
还是不行呀!
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.548929 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
