查看: 2844|回复: 13
[求助]:现在在准备编书,想在书里插入很多图块,如何合理地运用word与cad?
发表于 2009-3-30 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,就是想在编辑是发现图要修改时能很容易进行,另外要能对所有图块方便地浏览与整理,多谢大家了
发表于 2009-4-1 13:36:10 | 显示全部楼层
楼主说得太简单了,应该是用word来编书,书里需要插入很多图形,这些图形要用CAD来画。
后面一句太笼统了,不明白。浏览图块干什么????整理什么东西????要达到什么效果???
本人对word和CAD都还凑和,也编过书,水平不高,简单问题可能能提点建议啥的。
 楼主| 发表于 2009-4-2 20:45:16 | 显示全部楼层
哈哈,多谢这位大侠啦
是这样的,现在我们想要编一本书,我从网站上下载了很多图纸,要插入到书里面,比如说我要把图插到word里面,就要去到我的下载文件夹里去找图纸,有时候图纸名字还不能说明内容,一定要打开图纸才可以,但是如果要插入的又只是图纸内容的一部分,插入到word中去了之后就不知道是那一张图纸了,(也不知道我说清楚了没有)所以能不能有好的办法使word和CAD能很好的连接在一起,只要选定word里面的图就能知道它是从哪里来的、是哪个图纸的,还能快速地对它编辑一下
嘿嘿,多谢了
发表于 2009-4-3 10:49:10 | 显示全部楼层
唔,这个要求太高了...
发表于 2009-4-3 12:56:11 | 显示全部楼层
直接将图纸转换为图片....
呵呵.我也想知道.
发表于 2009-4-3 13:45:26 | 显示全部楼层
矢量图文件输出
  如果对图形精度有一定的要求,可采用矢量图输出。在Word97/2000中单击“插入”菜单的“对象”命令,从弹出的“对象”对话框里选择“AutoCAD图形”,单击[确定]命令退出,即可进入AutoCADR14的编辑状态。在AutoCADR14中用“Block”命令插入所需要的图形文件,单击“文件”菜单的“更新MicrosoftWord”命令,即可更新Word97/2000中的图形。
发表于 2009-4-18 11:05:43 | 显示全部楼层
CAD图形插入word可以用:插入-------对象------AutoCAD Drawing 来实现,插入后在word中单击可以进入CAD中进行编辑,实现楼主说的一一对应的效果。
但我个人认为,这种做法速度可能慢,而且CAD经编辑后,在word中显示的图形不容易调整,就是说可能不是你所需要的那一部分图形。另外,不容易确定图线的线宽,可能打印出来图线非常淡,细,效果不佳。
我采用的办法是利用BetterWMF这个小软件,如果需要图纸的哪一部分直接把它复制--粘贴--到word中来,还可以方便的控制图线的宽度。但不能实现楼主要求的一一对应的功能了,如果需要修改,只能重新复制粘贴了。
个人意见,仅供参考,可能还有更好的办法。
发表于 2009-4-18 16:09:17 | 显示全部楼层
用Adobe InDesign 。
插入的图形均为链接形式。原稿修改后 INDD文件可以自动更新。
矢量图形建议用PDF或EPS。可以保留字体、线宽。
发表于 2009-4-18 16:21:40 | 显示全部楼层
ID截屏
发表于 2009-4-18 16:22:13 | 显示全部楼层
Screenshot
发表于 2009-4-18 16:23:58 | 显示全部楼层
shot2
发表于 2009-4-18 18:16:23 | 显示全部楼层
秋枫老师正解,很多做设计的人都忽略了InDesign,这个软件其实是一个非常好的好东西——特别是楼主打算用来写书的话,这个可是专业的桌面排版系统,很多时候做作标书什么的,用ID很方便。
发表于 2009-4-24 19:23:33 | 显示全部楼层
Q秋斑竹推荐的,一定是好东西,试一下。
发表于 2009-5-6 17:44:44 | 显示全部楼层
秋斑竹推荐的,一定是好东西,试一下。
GMT+8, 2026-11-22 07:54 , Processed in 0.443767 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
