查看: 938|回复: 9
[求助]:轴侧图怎么画?
发表于 2004-10-26 08:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,三维效果的两维图,就是我们说的轴侧图,该怎么画呀?教教我吧!!
发表于 2004-10-26 10:51:18 | 显示全部楼层
先打开正交模式,或者说启动30度的极轴追踪,再在捕捉和栅格里选中等轴测捕捉。
发表于 2004-10-26 10:57:17 | 显示全部楼层
画出三维图,直接生成轴侧图。用消隐功能。
发表于 2004-10-26 11:01:41 | 显示全部楼层
可以用三维软件画完了转成CAD格式的,我一般都这样用。就是修改不便!!
发表于 2004-10-26 11:02:49 | 显示全部楼层
请问在轴侧图中如何使画出的圆具有轴侧图效果?
发表于 2004-10-26 11:40:48 | 显示全部楼层
用椭圆命令,调用自命令“i”,
 楼主| 发表于 2004-10-26 12:15:32 | 显示全部楼层
最初由 秦始皇 发布
[B]用椭圆命令,调用自命令“i”, [/B]
这个椭圆是不是大概画出来的?不精确吧!
发表于 2004-10-26 12:29:01 | 显示全部楼层
最初由 lvdonghua 发布
[B]画出三维图,直接生成轴侧图。用消隐功能。 [/B]
同志不要误导,你会害死人的。
赞成二楼的。
发表于 2004-10-27 08:33:15 | 显示全部楼层
对!支持2楼滴!不会3维滴为了个轴侧图再去学3维,然后再返回来,不绕大了!
发表于 2004-10-27 08:50:39 | 显示全部楼层
最初由 spbgxb 发布
[B]
这个椭圆是不是大概画出来的?不精确吧! [/B]
在轴测图作图中,当调用椭圆命令—I时,在每个对应的侧面中就可以精确的绘出圆形。
GMT+8, 2026-10-21 08:09 , Processed in 0.504853 second(s), 50 queries , Gzip On.
