查看: 680|回复: 2
[求助]:用天正6.0要不要设置比例啊,默认是1:100,我是按1:1画的~!
发表于 2004-10-26 12:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要吗?好像不设置也可以打出来呀~!
发表于 2004-10-26 13:02:25 | 显示全部楼层
天正默认得出图比例是1:100,如果需要其他比例用"改变比例"命令
我的理解:在绘图时,所谓比例只和单位与输入数值有关,比如设定单位为"毫米",想要画1米长的直线,输入数值1000,画出来的直线就是1:1的比例,但是有人非要输入1,那就是所谓的1:1000,一般情况下,都是按1:1的比例绘制,只是在出图时,按照1:100或其他的比例,绘图时受出图比例影响的包括文字、尺寸标注等各种标注和线宽(指有宽度定义的线对象,而不是打印设置线宽),只有当这些对象的绘图比例设定好,并且与出图比例一致时才会得到你想要的东西,其他的无需考虑
发表于 2004-10-26 19:05:31 | 显示全部楼层
CAD是毫米为单位,如果你想打印出来,就先套个图框
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.404489 second(s), 36 queries , Gzip On.
