查看: 1334|回复: 15
[求助]:请问一个的基点问题??
发表于 2004-10-26 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
请问我用矩形命怎么确定那个矩形的基点呢?不能用辅助线。
我看教程里有不过他是2000的,我用的是2002,不知道一不一样,我试来试去都不会
命令: _rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: _from 基点:<偏移>@1500,@1000
指定另一个角点:@3000,@2031
以上命令就是教程上所用的。
我用2002怎么试都试不出来。
发表于 2004-10-26 14:43:10 | 显示全部楼层
取掉后一个@就可以了,
 楼主| 发表于 2004-10-26 16:13:08 | 显示全部楼层
为什么教程里有@呢?
发表于 2004-10-26 16:33:38 | 显示全部楼层
@ 引用最后一点。
绝对坐标值基于原点 (0,0),原点是 X轴和 Y 轴的交点。已知点坐标的精确的 X 和 Y 值时,请使用绝对坐标。例如,坐标 3,4 指定一点,此点在 X 轴方向距离原点 3 个单位,在 Y 轴方向距离原点 4 个单位。
相对坐标是基于上一输入点的。如果知道某点与前一点的位置关系,可以使用相对 X,Y 坐标。要指定相对坐标,请在坐标前面添加一个 @ 符号。例如,坐标 @3,4 指定的点在 X 轴方向上距离上一指定点 3 个单位,在 Y 轴方向上距离上一指定点 4 个单位。
例如,要绘制一条起点 X 值为 -2,Y 值为 1,端点为 3,4 的直线,请在命令行中输入:
命令:  line
指定第一点:  -2,1
指定下一点或 [放弃(U)]:  3,4
下例绘制一条直线,该直线相对于绝对坐标位置为 -2,1 的起点,其端点沿 X 方向 5 个单位、沿 Y 方向 0 个单位。在下一个“指定下一点或 [放弃(U)]”提示下按 ENTER 键结束命令。
命令: line
指定第一点: -2,1
指定下一点或 [放弃(U)]: @5,0
 楼主| 发表于 2004-10-26 16:42:43 | 显示全部楼层
命令: _line 指定第一点: @5,@7
点无效。
指定第一点:
发表于 2004-10-26 16:46:50 | 显示全部楼层
相对坐标的表示方法是:@1000,500
表示的意思是相对于前一点,此点X坐标增加1000,Y坐标增加500。如果是减少则输入“- ”减号,千万注意1000与500之间要用逗号隔开,不是@隔开。书中可能印错了。
发表于 2004-10-26 16:50:15 | 显示全部楼层
去掉@这个符号,没有像@5,@7这样描述点的。不能用辅助线确定那个基点好像有难度哎,哪位大侠HELP一下。
 楼主| 发表于 2004-10-26 16:57:57 | 显示全部楼层
请问我发的那图要怎么实现呢,具体命令能不能发上来我看一下??
发表于 2004-10-26 18:45:14 | 显示全部楼层
确保左下角的点是最后画上去的,然后也RECTANG,@1500,1000,@4500,3031即可。
发表于 2004-10-26 22:11:19 | 显示全部楼层
@的是相对坐标,例A(200,200)输入B点(@100,100)是相对开A点X增加100,Y增加100,如绝对坐标是B(300,300)
发表于 2004-10-26 22:24:53 | 显示全部楼层
对的,多了一个@
发表于 2004-10-26 22:49:23 | 显示全部楼层
注意使用捕捉_from 基点
命令: RECTANG
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: _from 基点: <偏移>:
@1500,1200
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: @3000,2031
发表于 2004-10-26 23:07:52 | 显示全部楼层
可以画个@3000,2031的矩形和原有的点重合再移动@1500,1000    活人不能被尿憋死
cad要灵活运用
发表于 2004-10-27 01:04:56 | 显示全部楼层
你是不是买盗版书啊?
相对直角坐标的意思:
点的相对直角坐标是指该点与上一输入点之间的坐标差。
假设画线段AB时,若以A点作为第一点,以B点作为第二点,B点的相对直角坐标值就是B点
与A点的坐标之差。
前面是@
发表于 2004-10-27 08:37:23 | 显示全部楼层
@(x,y)是相对坐标。
GMT+8, 2026-10-21 08:10 , Processed in 0.592673 second(s), 60 queries , Gzip On.
