查看: 754|回复: 7
[建议]:文字编辑对话框
发表于 2004-10-26 17:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字编辑对话框中可否增加字型,另外字高好象不能用.
发表于 2004-10-26 17:39:52 | 显示全部楼层
楼主用的什么软件啊???
 楼主| 发表于 2004-10-26 22:08:07 | 显示全部楼层
当然是理正建筑R2004,
发表于 2004-10-26 23:13:33 | 显示全部楼层
【文字编辑】只管修改文字内容,改字高请用【统一字高】或【单词缩放】,改字体用字型参数,然后再【横排文字】。
发表于 2004-10-27 06:34:25 | 显示全部楼层
为什么一定要用几个命令才能实现?是做不到还是不愿这样做,这是一个问题。
 楼主| 发表于 2004-10-27 08:06:12 | 显示全部楼层
比如说我在修改文字内容的同时,想修改字型和字高.
相当于现在的政务中心,一个办公室能解决的问题决不跑几个地方.
发表于 2004-10-27 08:39:37 | 显示全部楼层
最初由 shenling 发布
[B]
相当于现在的政务中心,一个办公室能解决的问题决不跑几个地方. [/B]
同意!用软件的目的就是为了方便。
发表于 2004-10-27 10:17:56 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]为什么一定要用几个命令才能实现?是做不到还是不愿这样做,这是一个问题。 [/B]
这个问题解释起来很累,而且以前曾经解释过,总之,有了“字高”和“字型”弊大于利!
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.448347 second(s), 47 queries , Gzip On.
