查看: 610|回复: 4
[分享]:解决cad2002在xpsp1下普通用户无法正常使用的方法
发表于 2004-10-26 23:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1415999
经过不断的尝试,终于成功了...
需要修改注册表,用管理员帐户运行regedt32.exe(不是regedit)
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk,点右键有个权限,设置为user用户完全控制就可以了(我想也许就是给点修改权限就可以了),当然这个子键下面还有很多东西,没有时间去一个个试了,所以就全部给了
goodluck
发表于 2004-10-28 08:48:59 | 显示全部楼层
我的好像没问题啊
发表于 2004-10-28 21:14:11 | 显示全部楼层
“运行regedt32.exe(不是regedit)”都是注册表编辑器,有区别么?
 楼主| 发表于 2004-10-28 21:22:25 | 显示全部楼层
regedt32可以指定用户权限
发表于 2004-12-2 10:02:57 | 显示全部楼层
我用regedit照样可指定权限,而且CAD默认就有USERS用户,不用改呀。
GMT+8, 2026-10-21 15:07 , Processed in 0.481091 second(s), 40 queries , Gzip On.
