查看: 855|回复: 2
[求助] [求助]:■这个程序哪儿错了 急!■
发表于 2004-10-27 11:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现这个功能:在三维空间将指定物体复制 Z坐标不变 我先以基点为基准复制实体至另一点 实际的插入点由第二点的X Y坐标轴和基点的Z轴坐标组成  但不知道为何总是不成呢
[PHP];;; 本程序将指定物体平面复制,z坐标不变
(defun c:pmfz (/ pt1 pt2 pt3 ssg)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (princ "\n<本程序将指定物体平面复制,Z坐标不变>")
  (setq ssg (ssget))
  (setq pt1 (getpoint "\n选取基点:"))
  (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n选取目标点:"))
    (progn
      (setq pt3 (list (car pt2) (cadr pt2) (caddr pt1)))
      (command "copy" ssg "" pt1 pt3)
  (princ)
) [/PHP]
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-27 12:03:47 | 显示全部楼层
这样改后试试,注意捕捉影响。
  1. (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n选取目标点:"))
  2.       (command "copy" ssg "" pt1 pt2)
  3. )
 楼主| 发表于 2004-10-27 16:42:01 | 显示全部楼层
eachy斑竹 如果按你说的这样一改 就成了正常的复制了 根据您的意见 取消了捕捉的影响 现在成功了 往往阴沟翻船呢 意想不到的错误 呵呵 谢谢了 看来还是基本功不扎实啊
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.375065 second(s), 36 queries , Gzip On.
