查看: 640|回复: 3
[求助]:柱钢筋砼强度分段可否
发表于 2004-10-27 16:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否在地面一下柱的砼强度为C30,地面以上为C25,即底层柱有两个砼强度。
(原设计为C25,审图时时说地下水对砼有弱腐蚀性,至少要求C30,若一层柱由C25改为C30,听说每立方砼至少多1-2包水泥用量,水泥用量较大,柱根数很多,甲方不干)
发表于 2004-10-27 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不要,施工麻烦。
 楼主| 发表于 2004-10-27 17:45:34 | 显示全部楼层
施工是要先浇筑到地面=-0.00后,回填-地面,再浇筑地面以上柱,施工并不困难。而是柱上下不一样砼而否很好工作。
发表于 2004-10-27 22:41:48 | 显示全部楼层
3楼的意见是不可行的,一般柱子的施工缝是要留在板梁部位,即弯矩较小的位置,规范是不太允许留在中间的。
这种情况是可以改设计的,毕竟是设计的问题,应该统一成一种强度等级。
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.452827 second(s), 40 queries , Gzip On.
