查看: 683|回复: 7
[讨论]:多层砼柱钢梁这样建模行不行?
发表于 2004-10-27 23:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用STS算出柱顶轴力,然后用PMCAD建模,因为柱顶都是铰接,所有在顶层可以把轴力作为节点荷载输入,顶层不设楼板(也就是顶层既不输入钢梁,也不输入楼板),这样有没有问题?
发表于 2004-10-28 14:32:44 | 显示全部楼层
这样屋面的刚度如何体现出来
 楼主| 发表于 2004-10-28 17:35:47 | 显示全部楼层
是啊,刚度算没有体现出来。不过我即使这样算出来,柱子的配筋也很小,400X400的柱才配8根16,三级钢。
发表于 2004-10-28 22:40:06 | 显示全部楼层
组合结构可以直接建模。
 楼主| 发表于 2004-10-29 01:31:29 | 显示全部楼层
请问4楼,直接建立模型时,轻钢屋面如何输入?
发表于 2004-11-2 20:39:15 | 显示全部楼层
用STS中“框排架”模块,其中柱可定义为矩形混凝土柱即可,柱顶设柱铰。其余计算方法同PK模块。我正在做几个这样的项目。
发表于 2004-11-2 21:03:49 | 显示全部楼层
同意6楼,此方法采用平面框架简化了计算模型,我也这样算
 楼主| 发表于 2004-11-6 14:38:12 | 显示全部楼层
奇怪。我感觉框排架和门式刚架没多大区别啊。。。在框排架里也是二维计算啊。
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.516356 second(s), 46 queries , Gzip On.
