查看: 787|回复: 8
[求助]:紧急求助!系统进不去!!!!!!!!!
发表于 2004-10-28 10:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP在启动时有个滚动条在滚动,这主要是检测什么?我现在机子每次一开机有时那里过不去,死机了!!!
开始怀疑是内存条的问题, 将内存条拔下来重新插了一下,不行!! 为了证明从盘没问题!我特意将从盘的线拔了,也不行!!显卡肯定是每问题的,不然显示不了画面!!还是我怀疑是不是电源有问题?
在线等!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-28 10:44:47 | 显示全部楼层
也有可能是系统被破坏了,试试看能不能进入安全模式,如果不行的话就用光盘进入安装模式进行修复看看,如果还是不行,建议重装系统。
发表于 2004-10-28 11:17:30 | 显示全部楼层
可能是显卡驱动程序有问题,安全模式进入系统后重新安装,如果连安全模式都进不去,有可能是注册表有问题,只有重新安装系统。
发表于 2004-10-28 13:28:36 | 显示全部楼层
有可能是软件问题,也可能是硬件问题,先用系统盘里的修复模式修复。假如不行在检测是否是硬件问题。
 楼主| 发表于 2004-10-28 14:40:25 | 显示全部楼层
我的系统有两个,2000和XP,现在是两个都进不去!!
可以进入安全模式,提示诊断。。。出来后一样进不去系统!!!
采用磁盘自动修复也没用,不过多重复几次启动又可以进去了!!
我怀疑是不是电源的问题!!
发表于 2004-10-28 14:58:29 | 显示全部楼层
系统装多了容易出问题,下次还是装一个的好哦
发表于 2004-10-28 15:29:08 | 显示全部楼层
最初由 kaishuibaihn 发布
[B]我的系统有两个,2000和XP,现在是两个都进不去!!
我怀疑是不是电源的问题!! [/B]
怎么一直说电源问题呢?
我觉得电源如果有问题的话肯定连机都开不了,更别说进安全模式了。
发表于 2004-10-28 21:35:49 | 显示全部楼层
估计你装软件和驱动有些冲突,建议你装一遍新点的显卡/声卡驱动,还有网络设置方面检查下
发表于 2004-10-29 16:15:05 | 显示全部楼层
我估计你中了病毒,以前我也碰到类似情况,不过用的是98和XP双操作系统
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.441534 second(s), 48 queries , Gzip On.
