查看: 1156|回复: 12
[求助]:如何进行节点合并阿!
发表于 2004-10-28 10:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个工程,遇到这样的问题:程序上说有两个节点之间的距离小于150,要进行节点合并,可是我不知道在什么地方改这个合并的限值阿!!急!!请高手指教阿!!
发表于 2004-10-28 18:47:55 | 显示全部楼层
pm输入里有一个设置两个节点间最小距离的菜单啊。好像是在网格节点生成那里吧,这个一般你都要检查的吧
 楼主| 发表于 2004-10-29 07:59:41 | 显示全部楼层
恩!好像忘了!那一般你们设置多少呢?比较合理的距离,度结果不会有太大影响的数值阿?
发表于 2004-10-29 15:53:56 | 显示全部楼层
一般的是50,不够的时候是150
 楼主| 发表于 2004-11-2 08:09:22 | 显示全部楼层
为什么要设置这么大呢?这个在什么地方有得查阿!!?
发表于 2004-11-4 14:52:58 | 显示全部楼层
程序默认值为150
发表于 2004-11-6 18:09:30 | 显示全部楼层
最好调整达一点,软件说明书中,节点太密会影响计算结果
 楼主| 发表于 2004-11-8 07:59:28 | 显示全部楼层
这个调大了以后,对所算的结果,有什么影响吗???
发表于 2004-11-13 18:18:51 | 显示全部楼层
如果你的节点太密的话,两节点间梁的抗剪肯定不够,即使你把梁做的很大也没有用
 楼主| 发表于 2004-11-15 18:16:14 | 显示全部楼层
恩!谢谢!各位阿!
发表于 2004-11-15 18:33:20 | 显示全部楼层
碰到这个问题,我一般不合并,而是直接做下去
发表于 2004-11-29 20:26:49 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,谢谢你们的发表!!!
发表于 2004-11-30 08:26:22 | 显示全部楼层
我看了很有帮助,谢你们之间的沟通
GMT+8, 2026-11-5 06:06 , Processed in 0.481499 second(s), 55 queries , Gzip On.
