查看: 1572|回复: 14
[求助]:怎么虚线变成了实线了啊?
发表于 2004-10-28 13:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么虚线变成了实线了啊?图中线A线B都是虚线,而且参数都是一样的,当我选中时就呈现出A样,不选就是B样,一开始我以为是线型比例没有设置好,可我改变线型比例还是不可以啊。哪位前辈能指点?
发表于 2004-10-28 13:07:10 | 显示全部楼层
将你的虚线放大看。看看是不是虚线。
发表于 2004-10-28 13:48:22 | 显示全部楼层
  两个原因,一个是线形比例不对,例如线形比例太大,改小一点,
另一个原因就是两条虚线重合,删除一条试试。
 楼主| 发表于 2004-10-28 14:24:10 | 显示全部楼层
我把它放大了,可是还是实线,只有当选中的时候才可以显示位虚线,我检查了一下,没有重合。
发表于 2004-10-28 14:29:01 | 显示全部楼层
线性生成或是线性比例的问题!
发表于 2004-10-28 16:02:44 | 显示全部楼层
其实还是设置有问题,应该是强制设置了某一线的线型。正确的做法是将不同的线分别放置在不同的层上,设置层的属性就可以了。这样便于管理图形和进行修改。画图的习惯很重要,培养一个好习惯会受益终生的。
发表于 2004-10-28 19:30:13 | 显示全部楼层
线型比例设置不合理,我刚开始经常碰到的问题
发表于 2004-10-28 20:29:28 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题,就是这次的虚线可以看出来,到下次打开就看到实线,如果双击一下,出现他的特性,回过头来就可以看出来了,不知是什么原因
发表于 2004-10-29 14:58:51 | 显示全部楼层
把系统变量 ltscale 的值设为1,试一试
发表于 2004-10-29 15:32:59 | 显示全部楼层
1、比例还是不合适,再调。
2、用属性刷先刷可正常显示的,再刷A、B线。
3、选中A 、B线,先DEL,再Undo。
试试,俺一般用此3法都能搞定。
发表于 2004-10-29 17:03:38 | 显示全部楼层
看看是不是两条以上的虚线重合在一起了?删除试试。
发表于 2004-10-29 19:41:44 | 显示全部楼层
线性比例LTSCALE 我们一般为8~10
发表于 2004-10-29 20:05:35 | 显示全部楼层
修改系统变量ltscale的值,应该是这个问题.
发表于 2004-10-29 20:50:52 | 显示全部楼层
打印出来是什么样子?可能是显示问题
发表于 2004-10-29 21:36:52 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.483499 second(s), 61 queries , Gzip On.
