查看: 2621|回复: 28
[求助]:是不是WINDOW98中不可以装CAD2004,2005呀.
发表于 2004-10-29 02:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助!!!!!!!!!各位大虾,是不是WINDOW98中不可以装CAD2004,2005呀.我现在装不上去不知怎么搞?
发表于 2004-10-29 10:45:02 | 显示全部楼层
可以装呀,2004、跟2005没有受操作系统的限制呀!
发表于 2004-10-29 16:50:18 | 显示全部楼层
AUTOCAD2004、2005的安装说明是不能用于WIN98系统,除非有其它安装补丁。
发表于 2004-10-29 19:52:02 | 显示全部楼层
可能是由于你的显卡达不到要求,据我所知,2004最少要求32M显卡.
发表于 2004-10-29 23:12:28 | 显示全部楼层
2004安装条件:
=WIN98+IE6.0
发表于 2004-10-30 22:50:03 | 显示全部楼层
98下要++补丁就可以了
发表于 2004-11-5 05:27:25 | 显示全部楼层
不是呀可以的
发表于 2004-11-5 09:18:06 | 显示全部楼层
2004在98上一定要装IE6.0,至于2005,俺没用过,所以就不得而知了。
发表于 2004-11-5 12:52:47 | 显示全部楼层
win98可装2004,不能装2005
发表于 2004-11-5 14:44:01 | 显示全部楼层
*-*2 ,GG实在装不了的话,就只有把你的98系统淘汰了三
发表于 2004-11-5 15:25:12 | 显示全部楼层
那么.在wis98装上CAD2005后,可不可以装天正6呀
发表于 2004-11-5 15:42:08 | 显示全部楼层
升到win2000就行了
发表于 2004-11-5 15:46:15 | 显示全部楼层
好像2005不能在98上安装.都什么年代了.还用98.用XP.稳定而且游戏功能也不差.现在好像也没有什么软件不支持XP.赶快换吧.
发表于 2004-11-5 20:04:31 | 显示全部楼层
WIN98是可以装2004的,先升级IE至6.0以上版本。
2005还没有用过,不知道哈。
发表于 2004-11-6 16:55:11 | 显示全部楼层
可以装啊,我以前就装过
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.800760 second(s), 60 queries , Gzip On.
