查看: 846|回复: 7
[求助]:怎样设定线的长度
发表于 2004-10-29 09:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾
线的长度该怎样设置*-*6
发表于 2004-10-29 09:58:56 | 显示全部楼层
键盘右边有数字啊,上面也有。
发表于 2004-10-29 10:03:58 | 显示全部楼层
l回车,点第一点,输入线的长度,如@800,0
发表于 2004-10-29 10:11:07 | 显示全部楼层
最初由 pgy003 发布
[B]l回车,点第一点,输入线的长度,如@800,0 [/B]
又学一招!
原来除了直接输入800,还可以这样啊。
 楼主| 发表于 2004-10-29 10:16:28 | 显示全部楼层
谢谢3楼
2楼很幽默
发表于 2004-10-29 12:18:22 | 显示全部楼层
我通常是用lengthen-------To 这个命令的,就可以给线条指定长度乐
发表于 2004-10-29 13:59:09 | 显示全部楼层
在空白处点一点,然后直接输入数值,回车.
发表于 2004-10-29 15:57:16 | 显示全部楼层
1、如果垂直或水平的,可参照3楼或按F8打开正交点第一点,输入长度。
2、如果带角度滴,输入@长度<角度。注意角度的定义和方向的关系。“—”表示反向。
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.731700 second(s), 46 queries , Gzip On.
