查看: 857|回复: 5
[VBA函数]:一个小问题请指教
发表于 2004-10-29 18:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于如果想用鼠标在autocad中选择一个对象,然后返回它的扩展信息,如何实现。最好给点程序,让我学习一下
发表于 2004-10-29 21:48:49 | 显示全部楼层
只处理了1001码和1000码,其他的自己加
Sub tt()
Dim str As String
Dim obj As AcadEntity, pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
If obj Is Nothing Then Exit Sub
obj.GetXData "", xt, xd
For i = 0 To UBound(xt)
Select Case xt(i)
Case 1001
str = str & vbCrLf & "程序名:" & xd(i)
Case 1000
str = str & vbCrLf & "字符值:" & xd(i)
End Select
Next i
MsgBox str
End Sub
 楼主| 发表于 2004-10-30 09:12:55 | 显示全部楼层
斑竹你好厉害,佩服佩服。太感谢了。
发表于 2004-10-30 15:30:47 | 显示全部楼层
好样,我正愁这个程序呢,斑竹帮了大忙呀
发表于 2004-11-3 10:25:34 | 显示全部楼层
哭了。我的cad不能运行,我2004版的,怎么办斑竹
发表于 2004-11-3 17:53:35 | 显示全部楼层
和版本无关,如果没有XData是不会有信息的
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.514717 second(s), 42 queries , Gzip On.
