查看: 916|回复: 7
[求助]:字体会自动替换
发表于 2004-10-29 19:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
字体会自动替换,字变为“?”了。
原是宋体。
发表于 2004-10-29 21:31:08 | 显示全部楼层
出现这种情况的原因不是很清楚,可能和内存不足有关。关闭cad重新打开就没事了。
发表于 2004-10-29 21:40:17 | 显示全部楼层
如果是Windows2000/xp/2003 的话,你试试看:
command: fontalt
输入:新宋体
然后 REGEN
可能可以解决。
发表于 2004-10-30 09:10:13 | 显示全部楼层
我也常遇到这情况,一直都用ST命令换一下字体解决,不知楼上的解决方法可否一劳永逸?
发表于 2004-10-30 10:16:13 | 显示全部楼层
应该是一劳永逸的~
发表于 2004-11-2 10:39:42 | 显示全部楼层
我试过了,根本没有什么变化啊,是把所有字体都替换吗
 楼主| 发表于 2004-11-4 14:59:59 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]如果是Windows2000/xp/2003 的话,你试试看:
command: fontalt
输入:新宋体
然后 REGEN
可能可以解决。 [/B]
谢谢可以解决。
ST命令不能解决字体自动替代的问题。
发表于 2004-11-4 22:07:22 | 显示全部楼层
最初由 mage 发布
[B]我试过了,根本没有什么变化啊,是把所有字体都替换吗 [/B]
不是。仅替换找不到的字体。
GMT+8, 2026-11-5 14:43 , Processed in 0.492199 second(s), 47 queries , Gzip On.
