查看: 627|回复: 0
[求助]:2003定额电气专业预算防雷接地方面
发表于 2004-10-29 22:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2003定额第二册防雷接地一节中,定额规定“利用建筑物内主筋作接地引下线安装以10米为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整”。
现我不懂的地方是:这块接地引下线的定额数量是怎么计算的?例:层高3米的建筑,共6根柱子作接地引下线,每个柱子内利用两根主筋,那么一根柱子一层的引下线定额工程量是多少?
3米?还是6米?
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.466909 second(s), 32 queries , Gzip On.
