查看: 6506|回复: 17
[讨论]:关于道路纵断面
发表于 2003-1-14 21:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于道路,纵断面在出现变坡点的地方,一般都要设置竖曲线,以使道路更加平顺。但是如果,变坡点在城市道路的交叉口中,是否还要设置竖曲线?
发表于 2003-1-14 22:48:22 | 显示全部楼层
我认为可设也可不设,因为交叉口处的竖向设计比较独立的,尤其是当等级相差不大的道路相交时,但当等级相差较大的两条路相交时,等级高的应根据纵断面设计规范设置竖曲线。
发表于 2003-1-14 22:56:23 | 显示全部楼层
交叉路口一般不设,但交叉路口要做竖向设计,可以适当调整。
发表于 2003-1-14 22:59:50 | 显示全部楼层
我觉得要设置,因为排水设计是平交设计的重要部分,如果不设置竖曲线,排水的水流方向(特别是过渡处)较难控制,而且设置竖曲线并不难,为何贪图一时方便呢?
发表于 2003-1-14 23:30:33 | 显示全部楼层
竖曲线可不设在交叉口处
 楼主| 发表于 2003-1-15 10:21:36 | 显示全部楼层
我以前在做道路纵断面时,都有设置竖曲线的,但是考虑到交叉口要做竖向设计,这样一来,设置的竖曲线其实就是一个虚拟的标高控制线了,因为施工时要按照道路交叉口的竖向设计来进行。后来就不在交叉口的变坡点处设置竖曲线了。***********************************************************************另外,我还想请教大家,如果,交叉口处,相交道路的中心线的交点和道路的变坡点不重合一致的情况下(比如:变坡点对应于交叉口道弧切点桩号附近时),需要设置竖曲线吗?如果要设置又要注意什么呢?
                                                  多谢大家参与讨论,不胜感激。
发表于 2003-1-15 11:09:53 | 显示全部楼层
交叉口竖向设计中有一段是过渡段,一般位于道弧切点附近,此时不宜设置竖曲线。
发表于 2003-1-16 17:45:25 | 显示全部楼层
便于行车吗?
有很多司机的素质可不是很高,小心挨骂!!嘿嘿!!
问题:平曲线处可以设置平曲线吗?
         如何设置?
图纸是靠审的,泡妞是靠追的
发表于 2003-1-17 08:37:56 | 显示全部楼层
最初由 龙川 发布
[B]便于行车吗?
问题:平曲线处可以设置平曲线吗?
         如何设置?
图纸是靠审的,泡妞是?.. [/B]
:)“平曲线处设置平曲线”是什么意思?
平曲线处可以设置竖曲线,但要求平曲线包含竖曲线,这可以通过纵断面图去检查。
 楼主| 发表于 2003-1-17 11:50:05 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
交叉口竖向设计中有过渡段,而且是位于道弧切点附近,这时为什么不宜设置竖曲线?是对行车不利,还是对交叉口竖向的调整不利?**********还有,斑竹,你在进行纵断面设计的时候,在满足竖曲线最小长度的规范规定前提下,一般竖曲线的长度取多长?
我觉得取大值好,但是听说,取值大的话,施工难度加大,一般略大与竖曲线最小长度即可。你是怎么考虑这个问题的,请指点迷津。
发表于 2003-1-17 12:59:47 | 显示全部楼层
看看我的一个路口竖向设计三维图
发表于 2003-1-17 15:30:19 | 显示全部楼层
最初由 harrytom 发布
[B]
交叉口竖向设计中有过渡段,而且是位于道弧切点附近,这... [/B]
过渡段设置竖曲线一般都没有什么意义,因为该段变化很多,一般不会按竖曲线设置调整。
竖曲线最小长度规范中有说明的,主要和车速有关,我一般取30~50米,但不论如何,平曲线都要包含竖曲线。竖曲线取值并不会对施工造成多大的难度,至多就是施工放样计算麻烦点,口算基本是不可能的,但只要施工单位有个450元左右的卡西欧4500计算器,然后编个小程序就能很轻松搞定,其实竖向施工放样中最麻烦的还是存在超高的情况,但这在市政道路施工中一般不存在。
下面是我曾传过的一个自编工具,里面有竖曲线辅助设计部分,一时没有找到以前的链接了,再次上传,但一周后删除。
发表于 2003-1-17 15:42:58 | 显示全部楼层
最初由 龙川 发布
[B]看看我的一个路口竖向设计三维图 [/B]
你两条道路纵坡是多少啊?宽的估计0.5%左右,而那条窄的估计在1.5%左右。
 楼主| 发表于 2003-1-17 17:18:22 | 显示全部楼层
why?
我怎么看不到楼上的帖子?你的交叉口三维图是用什么软件画的?是鸿业市政吗?把你的帖子重新编辑一下,再发上来吧。多谢了。
发表于 2003-1-17 18:27:26 | 显示全部楼层
look look....
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.433471 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
