查看: 701|回复: 3
[求助]:土石方工程量的计算
发表于 2004-10-31 08:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从图纸上得到的数据应该是实方体积,但是套定额时,土石方的工程量应该是按土的自然密度(还是虚方?小弟不清楚)计算的。
那在计算工程量是不是应该= 实方*系数(和自然密度换算的系数好象是1.25)
发表于 2004-11-2 12:32:11 | 显示全部楼层
横断面出来的是实际填挖面积,但出来的土石方数量已考虑到换算系数了,所以套定额时不能再乘以换算系数了,否则会重复!
发表于 2004-11-2 14:16:44 | 显示全部楼层
现在都有专门的软件计算土石方数量啊,哪还要自己算
发表于 2005-8-20 09:38:11 | 显示全部楼层
多看一下定额下面的条文说明,否则就会一知半解
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.593432 second(s), 37 queries , Gzip On.
