查看: 993|回复: 2
[讨论]:交叉条形基础的沉降计算问题
发表于 2003-1-15 08:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所处的地方地质条件很差,承载力标准值只有55KN,所以一般的浅基础都需要计算沉降,而规范和教科书上只有矩形独立基础的计算公式,我地又普遍使用交叉条形基础,望各位能指点一下交叉条形基础的沉降计算方法(象l /b,z/b这些参数怎么取、框架柱下的基底附加应力的合理选择等),另外“JCCAD”能否计算交叉条形基础的沉降,如果采用了水泥搅拌桩,又该如何计算。
手头这种项目较多,急切恳请大家帮助,谢谢了
发表于 2003-1-23 11:36:25 | 显示全部楼层
规范上就有,复合地基应验算下卧层
发表于 2003-2-15 20:01:31 | 显示全部楼层
按弹性地基梁计算,JCCAD能够完成。
采用了水泥搅拌桩后,基床系数为换算刚度。
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.452802 second(s), 36 queries , Gzip On.
