查看: 1478|回复: 13
[求助]:箱式变电站的安全间距
发表于 2004-11-2 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工厂需要在靠近厂房处安装室外箱式变电站,干式变压器为外置式布置,容量为1600KVA。
请问:箱式变电站四周的安全间距为多少?
发表于 2004-11-3 10:14:48 | 显示全部楼层
你要提供你的工厂是什么行业。
 楼主| 发表于 2004-11-3 10:55:18 | 显示全部楼层
此厂为一钢格板生产厂家,主要设备为焊机,焊机的容量达到1500KW.
发表于 2004-11-9 21:40:54 | 显示全部楼层
箱变边缘离建筑物最小距离不得小于6M。
发表于 2004-11-14 01:26:38 | 显示全部楼层
最小距离不得小于6M,的出处在那里,请告知。以后遇到也可去查找。谢谢!
发表于 2004-11-18 22:14:40 | 显示全部楼层
箱变的施工验收规范目前还是空白,记得某技术措施上说对道路的距离为1.0米。
发表于 2004-11-26 13:06:42 | 显示全部楼层
上海规范:面向箱变一面4.0m范围内的建筑物外墙上设有门、窗和安全出口时,其距建筑物外墙不应小于8.0m。
发表于 2004-12-23 13:53:18 | 显示全部楼层
很好,顶一顶
发表于 2004-12-25 19:29:27 | 显示全部楼层
具体对应是哪个规范,请告知
发表于 2004-12-26 22:29:33 | 显示全部楼层
箱变与建筑物之间的间距是防火间距。
常规的建筑物与箱变均以一、二级耐火取定,故其间距就不能少于6M。
上海地方规范中考虑了低窗因素将建筑的耐火等级降为三级,这样间距就必须大于8M,这是有一定道理的,因为通过低窗极易引燃室内的装饰材料,而家装的装饰材料大部分属于燃烧体,其耐火等级充其量只能是三级,这样定间距最少就必须保证8M以上了。
发表于 2004-12-27 08:55:19 | 显示全部楼层
如果这样考虑,箱变怎么在厂区或城市内使用呀?干脆不要箱变,做配电室吧!
发表于 2005-1-2 14:56:09 | 显示全部楼层
配电室就不考虑防火了???
发表于 2005-1-2 17:51:01 | 显示全部楼层
如果作为车间外附变电站与车间边一起呢,行否?
发表于 2005-1-2 19:48:18 | 显示全部楼层
如果要放在车间边,则在箱变设计时严格指定箱变的变压器为干变。这样就不受防火间距的严格限制了。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.562997 second(s), 58 queries , Gzip On.
