查看: 1530|回复: 5
[讨论]:柱的偏压计算问题
发表于 2003-1-15 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
你们在用SATWE计算时,柱是按双偏压计算还是单偏压计算?二者如何取用?
发表于 2003-1-15 18:07:19 | 显示全部楼层
上课时老师讲过,他们推荐用单偏压计算,双偏压验算,在图形文本检查的最下面里有这个菜单,另外注意,双向地震和双偏压不要同时选,否则配出来的钢筋会被甲方骂的
发表于 2003-1-15 19:22:57 | 显示全部楼层
对异形柱、角柱宜用双偏压,异形柱空间分析时柱双向受力异形柱的截面配筋提供了两种计算方法,其区别:单偏计算是将主形心内力作用效应分解到各个柱支上再进行单偏对称配筋计算,而双偏计算是将主形心内力作用效应按异形柱的全截面进行配筋,因此有角 筋共用。个人意见第一种方法较符合设计人员的习惯,计算结果能满足设计要求,第二种方法配筋计算和钢筋配置更合理。
如果采用双偏压进行计算,在配筋时单根角筋的面积必须不小于配筋简图中一根斜拉出来所标注的面积值.
呵呵,转的PKPM论坛各位老大的答复!
发表于 2003-1-15 21:07:33 | 显示全部楼层
一般结构规则用单偏压计算,结构不规则用双偏压计算
 楼主| 发表于 2003-1-16 09:10:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点。
请问对异形柱、角柱宜用双偏压是否意味着对规则的中柱先用TAT选“单偏压”参数算一次得出结果,再对异形柱、角柱用TAT选“双偏压”参数再算一次,将两次结果交汇融合。恳请各位同行能讲的仔细点。谢谢。
发表于 2003-1-28 20:13:15 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.456689 second(s), 42 queries , Gzip On.
