查看: 1322|回复: 7
[必看]:楼梯
发表于 2003-1-15 09:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于pkpm的ltcad不好用,tssd又不支持cad2002。所以我一般用morgain计算和出计算书,用asde画梯板的配筋详图,想知道各为网友是怎么做楼梯的,有什么好方法?我还想要一个画楼梯剖面的程序(结构的,但不用配筋,最好带尺寸标注和结构平面图)我的lisp水平太菜,想了好久都搞不定,所以只好请教各位大侠!大家都来帮帮忙,咱们讨论出一种楼梯的最佳做法,岂不妙哉!
发表于 2003-1-16 14:11:07 | 显示全部楼层
支持,请楼上的黄卫华大侠帮忙做一下吧!一般我画楼梯也是画楼梯整体剖面(不配筋,带梯柱,梯梁),和楼梯结构平面,以及梯段配筋详图。
发表于 2003-1-16 16:33:22 | 显示全部楼层
简单的话,可仅在平面布置图上注构件,再添一张楼梯表就搞定了.不用画剖面.我做了很多工程都是这样.
发表于 2003-1-17 18:53:30 | 显示全部楼层
画结构图越细越好
发表于 2003-1-17 21:46:02 | 显示全部楼层
chenhang兄的提议很好的,请高手们帮帮忙,俺刚入道的,就是需要这种好东东!
 楼主| 发表于 2003-1-17 22:04:31 | 显示全部楼层
怎么还没有高手来编呢,各为大侠帮帮忙!
发表于 2003-1-17 22:24:29 | 显示全部楼层
我的做法是,改改建筑的平剖面图,注上梯梁,柱,梯板的位置尺寸,然后直接作楼梯表
对楼梯很多时,可以提高速度。
发表于 2003-1-18 12:03:13 | 显示全部楼层
其实楼梯的东西都差不多,只需几个模板就行了
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.470080 second(s), 46 queries , Gzip On.
