查看: 1066|回复: 3
[讨论]:开口管桩的闭塞效应
发表于 2003-1-15 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加有桩尖的管桩与不加桩尖的管桩在其余条件都相同的情况下承载力有无区别 ,如开口管桩考虑闭塞效应是否意味着初算时Qpk=qpk.Ap 项承载力需打折,但打折系数究金如何考虑,问了不少老工程师,都说可不打折,这样安全吗?
发表于 2003-1-15 14:24:02 | 显示全部楼层
是的,可以不考虑折减。而且开口桩对挤土效应有好处,适用于建筑场地要求比较高的地方。
曾对管桩内的土上涌做过测量,与土的性质有较大关系,一般粘土可以在1/3,如穿越图厚的淤泥质土的话可以达到1/2。
此所以可以不考虑其折减,是因为管内的土被三向压缩,可以承爱很高的压力。假设持之以恒内的土不能承受与桩相同的压力,那管内的土岂不是要上冒出来了。
发表于 2003-1-16 22:39:12 | 显示全部楼层
同意大地的意见。好像只有敞口钢管桩需要折减。
发表于 2003-1-23 11:13:57 | 显示全部楼层
同意斑主意见,现场测定的承载力要高的多
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 1.681697 second(s), 38 queries , Gzip On.
